Originariamente Scritto da
primaA3
Tutti i messaggi della sezione mercatino (tranne quelli inseriti dai Soci) vengono prima approvati.
Se non vengono approvati non si possono vedere e non vanno a riportare in prima pagina la discussione.
Quindi potrebbe essere per questo che nonostante l' "UP" alla discussione, non si sia spostata..
Per ciò che riguarda il problema del "messaggio troppo corto, aggiungi 5 caratteri" può comparire quando si scrive un messaggio e poi lo si modifica all'istante e si cerca di salvare NON con il tasto "salva" ma con il classico sistema che in molti utilizzano, ovvero premere i tasti ALT + S.
In questo caso facilmente può capitare il messaggio di errore.
Quando scrivete un messaggio, se volete modificarlo, conviene comunque sempre aspettare qualche decina di secondi, per evitare che si creino problemi al database
Se proprio dovete modificarlo all'istante, ricordatevi poi sempre di salvarlo modificato tramite il tasto "salva".
