1 solo fendinebbia posteriore?
Ciao a tutti,
ho provato a fare qualche ricerca ma non ho trovato nulla... Vorrei sapere se tramite cavo VAG è possibile modificare l'accensione di un solo fendinebbia posteriore (il sinistro per intenderci...) sulla A4 B8. Il doppio fendi a volte viene scambiato per le luci di stop, soprattutto quando vuoi segnalare qualcosa a chi ti segue (p.es. che ha gli abbaglianti accesi...).
Grazie a tutti, ciao.
Roberto
Non credo che si possa fare con il vag..Prova a chiederlo a
Endy87.
Metodo alternativo senza vag..
Prova a cavare il fanale destro individuare la lampadina
fendinebbia.se e` a singolo filamento basta cavarla..
Se ti segnala lampadina bruciata misuri la resistenza della
lampadina guardi da quanti watt e`,
poi cerca una una resistenza tipo ceramica con resistenza e
watt uguali alla lampadina. poi connetti la resistenza fra i due fili
del portalampada e vedrai che non segnala piu..
Di solito la lampadina fendinebbia e` 21 watt se metti una
resistenza ceramica va bene anche da 15 watt..
Quando istalli la resistenza non metterla appoggiata
alla plastica del fanale istallala in modo che non tocchi
da nessuna parte perche` sicuramente un po si scalda..
Se la lampadina e` a doppio filamento lascia stare il mondo
come sta.uguale se sono a led..
Ultima modifica di frullana; 08-11-2014 alle 08:28
Grazie, dettagliatissimo! Certo che per me sarebbe stato più semplice via VAG, pur non essendo esperto...
Ciao! Roberto
Se e` possibile farlo col Vag andy87 sicuramente lo sa..
Mandagli un messaggio..
Mai sentita tale modifica, quindi non credo sia percorribile la strada col VAG
La centralina 09 dovrebbe avere delle "impostazioni paese", per le luci.
Credo che Alcuni stati hanno l'omologazione di un retronebbia, altri ne hanno 2.
Poi con la guida a destra o sinistra, il retro nebbia deve essere spostato sul lato giusto.
Se per ipotesi audi produce una sola centralina, per tutti i mercati di destinazione, allora dentro i menu ci sono sicuro queste impostazioni.
Ad esempio nella a3 8p si può avere doppi stop e doppie luci di posizione, al posteriore.
Poi c'è un solo retro nebbia nella 8p 3 porte e invece ci sono 2 retronebbia nella sportback; la stessa cosa succede con la luce bianca della retromarcia (la sportback ha i fari anche sul portellone). La centralina 09 permette queste modifiche, secondo me (ripeto, parlo della a3 8p).
Nella a4, dove sono quei comandi e come si fa, non ne ho proprio idea...
ciao da Paolo
