Hai dei cerchi aftermarket per le gomme invernali?
Il diametro di 40mm mi pare strano, di solito sono 55mm, 60, 68...
Lo so perché ho fatto da pochi gg lo stesso "lavoro" anch'io, e il mio coprimozzo è da 55mm: volevo coprire la marca (cinese) del cerchio, mettendo il logo audi.
Sulla baia ho trovato dozzine di tappi e loghi audi, con vari colori e varie misure (però non ho mai visto il 40mm!).
Alla fine ho preso dei semplici adesivi, neri, che ho applicato sopra al tappo con la marca del cerchio.
gli adesivi sembrano "di metallo", sono lavorati in rilievo e fanno un bell'effetto, a un costo irrisorio. Vediamo se poi la colla resiste all'acqua e allo sporco...
O se invece li perdo per strada o al lavaggio!
Ultima modifica di cpdA3; 21-11-2014 alle 10:56
fatto raga.....ho rimisirato con il calibro il diametro del coprimozzo e posso affermare che è da 60mm...quindi a questo punto li posso prendere benissimo...
