temperatura olio 2.0tfsi
domanda... a quanto dovrebbe arrivare la temperatura dell'olio nel 2.0 tfsi?
o meglio qual'è la temperatura massima alla quale si dovrebbe stare al di sotto?
con guida normale deve stare sui 95° (come puoi vedere dal computer di bordo)
con guida esasperata tipo pista (e col caldo) credo non oltre i 130°
2006-2008 A3 2.0 tdi -
2009 TT 1.8 tfsi
2010-2011 Subaru STi - ...ducati
916
esatto.. non oltre i 130°C... comunque devi tenere un bel po' sottosforzo il motore x arrivare a queste temperature... l'importante e' che quando ti fermi fai scendere la temperatura sotto i 95°C gironzolando un po' prima di spegnere il motore..
vaaa bene! grazie
proverò a verificare le temperature allora perchè non l'ho mai fatto... avendo il piede un po pesante e la mappa sarebbe meglio controllare ogni tanto...
