Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: rumore avvio audi a7 245 audi ha risposto
    New Entry L'avatar di Actuamy
    Dec 2022
    Taranto (TA)
    Audi A7 3.0tdi
    compra 2 boccette di Sintoflon antiattrito e buttale nell’olio caldo, facci una decina di km e vedrai che il rumore quasi scompare, poi magari al primo cambio olio usa il motul xclean e sentirai una notevole differenza
    Grazie mille Luca!
    E' questo giusto?
    https://www.amazon.it/SINTOFLON-Sint...s%2C201&sr=8-4
    Per "buttale nell'olio caldo" intendi che una volta raggiunta la temperatura, svito il tappo e ci verso dentro 2 boccette?
    Tutto qui?
    Predefinito rumore avvio audi a7 245 audi ha risposto
    si il prodotto è quello lo metti ad olio caldo e ci fai una decina di km vedrai la differenza la mattina seguente, poi se vuoi fare la cosa migliore abbandona Castrol e passa a Motul xclean
    Dec 2022
    Taranto (TA)
    Audi A7 3.0tdi
    OK Luca grazie infinite per questo magnifico consiglio!
    Le verso entrambe (le boccette) una dietro l'altra?
    Scusa per le tante domande, vorrei essere certo prima di fare danni, e non è il caso.
    Non so se riuscirò ad abbandonare più di dieci anni di Castrol Edge messo in tre Audi diverse.....se posso chiedere, possibile che sia migliore (o più adeguato) rispetto al Castrol consigliato dalla stessa Audi?
    non sono un chimico ne un venditore di olii, ma quel rumore che senti solamente passando al Motul molto probabilmente si rdurrebbe assai, lo abbiamo sperimentato più volte qui tra gli utenti, poi aggiungendo l’additivo che ti ho suggerito in alcuni casi scompare del tutto in altri si riduce a frazioni di secondo, ovviamente bisogna vedere anche in che condizioni versano i tuoi tenditori, ma sicuramente avrai un sensibile miglioramento.
    Ho usato anche il Pakelo, come messa in moto paragonata al Motul, ma l’ho abbandonato in quanto tra un tagliando e l’altro è stato necessario un rabbocco, cosa ma successa prima, quindi continuo con xclean
    Si le versi entrambe una dopo l’altra.
  6. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    Actuamy (18-12-2022)
  7. #15
    Dec 2022
    Taranto (TA)
    Audi A7 3.0tdi
    Due domandine Luca....e ovviamente GRAZIE COME SEMPRE per il tuo supporto
    1 - Ho acquistato due boccette (sinthoflon protector), da quello che ho capito per un 3.0tdi ne serve di più, o sbaglio?
    Ho fatto il tagliando 2000km fa (un paio di settimane fa), fa niente se le verso un pò dopo?
    Mi pare di aver capito che bisogna farlo subito dopo il tagliando....
    2 - Mi confermi che devo versarle a motore spento (caldo ovviamente) e poi mettermi in marcia?
  8. #16
    si per il 3.0 2 boccette, se il tagliando lo hai fatto da cosi poco credo non faccia differenza, comunque si ,scalda il motore, scuti bene i flaconi e versali dentro entrambi poi gira con la macchina 10-20minuti.
  9. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    Actuamy (21-12-2022)
