Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Problema sospensioni pneumatiche Audi A7
    Audi lover L'avatar di brunarco
    Thanked: 28
    Audi A4 Avant B8 2.0 TDI
    Predefinito Problema sospensioni pneumatiche Audi A7
    Ragazzi mi serve un aiuto....
    La audi A7 di mio padre ha un problema con la sospensione pneumatica posteriore destra.
    Capita (molto spesso, ma non sempre) che quando si parcheggia l'auto la posteriore destra arriva a fine corsa a massima compressione, con l'auto che sembra "seduta" sulla ruota, che viene letteralmente "inghiottita" dal passaruota.
    Inoltre oramai è fisso che dopo circa 100 km di viaggio, in qualunque circostanza di strada o di carico, ad un certo punto il FIS da l'indicazione "vettura troppo bassa, regolazione sospensioni in corso". Poco dopo da questo segnale sempre il FIS segnala "Sospensioni pneumatiche - Anomalia sistema".
    Nonostante questo se io regolo manualmente le sospensioni le stesse si alzano e si abbassano senza problemi. Anche in marcia, con l'errore presente, la sospensione funziona regolarmente senza problemi...insomma non si "affloscia" o cose strane....
    Ecco la Vaggata della centralina in questione
    Address 34: Level Control Labels: None
    Control Module Part Number: 4G0 907 553 B HW: 4G0 907 553
    Component and/or Version: LUFE-DAEMPFER H17 0778
    Software Coding: 008002
    Work Shop Code: WSC 02391 785 00200
    ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003022 (AU57)
    VCID: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    1 Fault Found:
    677395 - Air Spring or Air Line; Rear Right
    C114A 07 [008] - Mechanical Failure
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 40
    Mileage: 65348 km
    Vi prego Help!!!!!!!!!!
    Thanked: 28
    Nessuno che abbia il buon cuore di darmi un consiglio?
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Scusa ma... in conce cosa dicono?
    Ex:
    Heidi ®, A6 Avant 3.0 TDI V6 Quattro® S-Tronic 272 cv
    New Entry L'avatar di Actuamy
    Dec 2022
    Taranto (TA)
    Audi A7 3.0tdi
    Citazione Originariamente Scritto da brunarco Visualizza Messaggio
    Ho avuto lo stesso e identico problema sulla sospensione anteriore.
    L'auto sembrava letteralmente affossata per terra, a quanto pare è un piccolo difetto abbastanza comune sulle A7
    Ho dovuto cambiare il soffietto (300euri) e così ho risolto.
    In auto mi portava ancora l'anomalia, ho dovuto cambiare il sensore della sospensione (100euri).
    Risultato: niente più anomalia e finalmente posso sollevare/abbassare l'auto.
    Senza quel sensore, non potevo ne alzarla ne abbassarla.
