ok rispondo sempre io in quanto ho preso i cerchi e li ho montati,cosi che chi leggerā potra' regolarsi su quali saranno le problematiche da affrontare facendo un minimo di riferimento su quello che ho fatto io.
allora i cerchi che ho tolto e che ho ancora che sono questi http://www.original-felgen.com/8n0601025az17.html quindi
cerchio 17" canale 7,5j mozzo 57.1mm attacco 5x100 con gomme 225x45x17
i distanziali che avevo sono 5x100 20mm sul posteriore e 16mm sull'anteriore
in questo modo non ho mai riscontrato problemi di sorta e fortunatamente in 4-5 anni non mi hanno mai detto nulla riguardo ai distanziali,ho notato dopo 4 anni che le gomme posteriori sono leggermente usurate verso l'interno,poca roba ma cmq questa č l'unica anomalia riscontrata dopo 4 anni,non so' poi se č da imputare ai distanziali cmq....
veniamo ai 19
i cerchi che ho montato sono questo modello http://www.original-felgen.com/420601025ad.html#
con queste caratteristiche
canale 8,0j raggio 19" mozzo 57,1 attacco mozzo 5x112 et35
per poterli avvitare ho usato una coppia di distanziali adattatori 5x100 a 5x112 da 25mm sul posteriore e 15mm sull'anteriore
ok montato tutto il risultato č il seguente,sul posteriore le gomme escono dal profilo del parafango esattamente 2mm e 5mm dal parafango anteriore
sembrano quasi a filo ma escono,bisogna farci caso e bisogna mettersi a filo per vedere che escono ma cmq escono e quindi bla bla bla....secondo me non vā bene
poco male,a breve mi prendero' una mk2 e potro' montarli li,nel frattempo ne sto' approfittando per riverniciare i 17" almeno quando la vendero' ho 4 cerchi decenti
a metā febraio cmq andro' in motorizzazione a fare l'omologazione e vedo che dicono,male che vā rimonto i 17 e amen ho 4 cerchi e 4 gomme nuove per quando cambiero' l'auto
per ora non mi resta che camminarci altre 2-3 settimane sperando che vada tutto bene...che cavolo
spero di esser sTTaTTo di aiuTTo
SALUTI MASSIMILIANO
se avete domande sono qui...
