aiutoooo perdita potenza
salve a tutti, ho preso un audi A6 avant quattro del 99 ... con 220.000 km in ottime condizioni tenuta molto bene, pagata "credo" poco.
ok, il problema è questo: la macchina mi sembra vada bene fino a 3000 giri oltre non va è frenatissima ... in realtà non è che sia questo mostro di prestazioni nemmeno ai bassi.
leggendo sul forum vedo che ci potrebbero essere dei problemi al debimentro, vado dal mio meccanico gli espongo il problema, la prova e nota che propio la macchina non và, sostituisce il debimetro e non è. mi dice che potrebbe essere la westgate, controlla e mi dice che sotto la valvola c'è un'astina che non si muove ... (chiedo scusa per le imprecisioni ma sono ignorante in materia) prova la valvola staccando un tubicino e soffiandoci all'interno e mi dice che è ok perché non ha perdite ...secondo lui sono due valvole a monte della westgate che non la fanno lavorare ... avete mai trovato una situazione del genere? le valvole come si chiamano? proverei a cercarle in uno sfascio per vedere se sono loro ... potete aiutarmi? grazie
non è che hai la giometria variabile della turbina inchiodata?! succede perchè si formano incrostazioni... devi prendere l'asticella che va dalla wastgate alla turbina e muoverla su e giù...
Fare una diagnosi col vag aiuterebbe
grazie ... il mecc mi ha detto che l'astina non lavora come dovrebbe ... l'ha mossa ed in realtà è migliorata ai bassi, ma su lungo oltre i 3000 non va ... frenatissima ...ieri poi cosa strana, è andata come dovrebbe (almeno sembra non ho parametri per definirlo) comunque era reattiva e oltre i 3000 andava bene (3000 giri quasi 200 orari non so è giusto come riferimento molto alla bona) e tranquilli strada deserta .... dicevo sembrava ok ... mi fermo spengo e dopo 15 min riaccendo, da due colpi e si spegne, riprovo altri due sussulti e poi è ripartita ... sono seriamente preoccupato ... ce l'ho da 3 gg e già la amo
Il seguente utente ringrazia edgrad per questo messaggio
Sembra una cosa porno ma non lo è... Fmcontinua ad insistere come ha fatto il meccanico
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
ciao,anche io ho un problema simile.la turbina della mia a6 non va più in pressione.facendo una diagnosi è uscito sensore di pressione,lo sostituito ma il problema è rimasto.controllato tutti i tubi di depressione e risultano in ottimo stato.qualcuno che possa aiutarmi?ho girato tutte le officine senza risultato
