Pagina 1 di 10 12345678910 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 95
Discussione: S3 fari posteriori a led e conseguente spia luci difettose accesa
    Audi lover L'avatar di cri'83
    Novara (NO)
    Audi S3 8L 225 CV
    Predefinito S3 fari posteriori a led e conseguente spia luci difettose accesa
    Ciao a tutti, come da titolo mi sono imbattuto nel classico problema di cambiare i fari con altri a led e che la centralina non sentendo il giusto carico mi segnala il guasto alle luci posteriori..
    Qlcn di voi sa come poter fare per ovviare a questo inconveniente fastidioso "ingannando" la centralina? grazie anticipatamente a tutti...
    Audi lover L'avatar di dure.d
    Alessandria (AL)
    Audi S3 8L AMK - Nissan Micra k12 1.5d
    Il check è solo sulle posizioni (dietro)... Dovresti capire quanto assorbimento hai con i led delle posizioni e inserire la resistenza del giusto valore per compensare...
    Fose via vag si può disabilitare il check...
    Con le frecce non hai problemi (es. lampeggio più veloce)?? Forse è un problema solo se si cambiano anche le anteriori...
    Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
    Novara (NO)
    Audi S3 8L 225 CV
    per le frecce e le posizioni non ho avuto alcun problema...son solo quelli dietro che scassano le p... cmq grazie per il tuo consiglio.
    Audi lover L'avatar di ^TheMax^
    A3 SB @172cv DSG
    domanda stupida: quanto prendi la corrente dalla luce targa ... c'è una resistenza in mezzo ?
    Aftermarket: +32cv, RNS-E my2010, Vip Glass, Bluetooth, Full SDS, Rimozione scritte posteriori, Led Ambient, Scarico, DVP1000, Kit Xenon 6000k by Xenonlamp, Led Diurni, Fari posteriori a Led, Coming Home, Pedaliera TT, Volante MF TTs, Cerchi RS4 7,5Jx18ET54, Retrocamera, Spoiler S-Line, Led Specchietti, Sensori parcheggio, Pedaliera S3, Devioluci cromato, Exterior
    In arrivo: - Bixenon A5
    Mastaro Fans Club socio N°27
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Possibile che non hai avuto problemi con la sostituzione delle frecce???
    L'unica soluzione è montare in parallelo la giusta resistenza.....
    Ultima modifica di Audia32; 19-03-2009 alle 12:54
    Novara (NO)
    Audi S3 8L 225 CV
    no, ho messo sia le posizioni anteriori davanti che le frecce laterali a led e nessun problema...solo con quelli post.
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Ah ok,per le frecce laterali non c'è bisogno di resistenza,per le altre sì!
    Alessandria (AL)
    Il check è sugli anabbagliani allo xeno e sulle posizioni posteriori...
    Novara (NO)
    Audi S3 8L 225 CV
    e con il chek è possibile ovviare al problema? come devo agire?
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Purtroppo non puoi far nulla se non montare una resistenza... Oppure devi smontare il tacho e mettere a massa il pin relativo alle luci posteriori!
