le controindicazioni della operazione inch up OZ
voglio solo mettere in evidenza che la tanto pubblicizzata operazione dalla OZ di mettere a libretto cerchi + grandi ( vedi i 19 " nel ns. caso ) è praticamente impraticabile ...
Lo si può fare ma invece di montare gomme 235/35 19 occorre mettere delle 225/35/19... in pratica una gran ......
A parte che si avrebbe un 225 su canale da 8 che sta troppo tirata sul cerchio , si avrebbe un diametro rotolamento minore e soprattutto non esistono sul mercato gomme 225/35 -19 con carico previsto da libretto.
Quindi nessuna falsa illusione ... se si vogliono cerchi da 19 sulle ns. S3 o la si acquista con questo optional o si acquistano cerchi audi chiedendo nullaosta
