Montaggio stereo/navigatore , costo del lavoro
Ciao a tutti, avendo comprato uno stereo/navigatore, con annessa camera da posizionare sulla targa, quanto.potrebbe costare il lavoro per tutta l installszione?
Ho chiesto poco fa in un negozio che si occupa del montaggio degli sterei/navigatori etc..
Mi han detto che si prendono 240 euro..
Alla faccia..
leggi le discussioni che trattano l'argomento, perchè sulla A3 che hai tu è facile che perdi qualche funzione, tipo i comandi al volante se li hai, le indicazioni sul quadro strumenti riguardanti la radio,o il funzionamento del subwwofer,se presente, che è alimentato da un amplificatore separato, ma che lavora in canbus, e che quindi non funzionerebbe più
le soluzioni ci sono, montando appositi moduli, ma dipende dalla radio e dalla versione dell'auto
non è comunque come sulle auto di una volta, dove montavi una radio aftermarket al posto della originale solo staccando e ricollegando gli spinotti.
Sulla tua auto la radio è collegata ad altre cose, con centraline varie, ecc.
i 240 euro glie li darei al volo, ma solo se fossi sicuro che funzionerebbero ancora tutte le funzioni attuali.
fattelo confermare senza troppi giri di parole
(tieni conto che con le radio aftermarket solo per azionare la videocamera devi far passare un filo attraverso l'abitacolo, dalla luce targa fino alla radio, oltre ad un altro filo dalla luce targa sino alla luce di retromarcia)
(significa smontare sedile, alzare la moquette, ecc)
se invece è una radi originale è forse ancora peggio, perchè probabilmente dovresti aggiungere moduli e sostituire alcune centraline che sulla tua ora son differenti.
se cerchi le discussioni ti fai un idea più precisa di che tipo di lavoro è, e di cosa necessita per far funzionare la nuova radio
