Prova a cercare i disegni esplosi su ifinterface.com, oppure partscatalog.info, o altri siti simili (ce ne sono dozzine, e in genere sono gratuiti).
Quei siti mostrano gli schemi e i vari componenti, forse riesci a trovare il codice delle spine elettriche che ti interessano.
ciao da Paolo
Grandissimoo! Non ci avevo pensato!
Niente, ho trovato tutto, a posto!
Grazie mille!
Hai ragione, Mark.
Desmond, durante i tuoi lavori, fai qualche foto e crea una piccola guida, con la lista del materiale (spine comprese!), descrivici i problemi incontrati (magari trovi qualche gancio maledetto, in una posizione "impossibile", che fa tribolare o si rompe, mentre vuoi smontare qualche plastica, ecc), spiega quali cablaggi bisogna costruire (so che una parte dei segnali girano sulla rete canbus).
La tua guida sarà sicuramente utile ad altri utenti (anche se la 8p ormai ha poco mercato...).
ciao da Paolo
Certamente, se riesco farò sicuramente una guida.
Purtroppo per mancanza di tempo non è una cosa che riuscirò a fare a breve, per adesso volevo almeno procurarmi il materiale.
Credo che comunque durante le ferie di agosto probabilmente dovrei riuscire a farlo il lavoro.
E poi posterò una guida con foto, passaggi e materiale per l'upgrade.
Ciao ragazzi, continuo a scrivere qui senza aprire una nuova discussione.
Ho finalmente montato l'RNS-E e funziona tutto alla grande, tranne la ricezione radio che è calata rispetto a prima ma è comunque una cosa accettabile.
Appena montato c'erano una marea di errori, ma codificando sono spariti quasi tutti.
Però ne sono rimasti 2 uno sulla centralina 37 e 56 Navigazione ed uno sulla 19 CAN-Gatewey
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0192
Revision: H16 Serial number: 2500K082180006
Coding: E9801F060002020100
Shop #: WSC 06314 123 12345
VCID: 34616A8B57B9BDBE4F5-8061
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 26
Mileage: 89606 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.25
Time: 20:47:37
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G
Component: RNS-E PU EU H07 0220
Revision: 0000013S Serial number: AUZBZ7QD200433
Coding: 0205115
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 26
Mileage: 89606 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.25
Time: 20:34:29
Freeze Frame:
Mileage: 89600 km
Count: 2507
Clock: 20:34
Quello sulla 37 sono quasi sicuro esca perchè dovrei cambiare i booster radio, se è così può rimanere li perchè non mi interessa cambiarli.
Mentre per quello sulla 19 sono riuscito a capire qual è l'impostazione da cambiare, e cioè andare in long coding helper - byte 4 e spuntare il bite 6 (Navigation), ma il problema è che quando vado a salvare la codifica mi da codice accettato ma non mi salva niente, resta lo stesso codice di prima, infatti se poi torno dentro, il flag non c'è.
Non riesco a capire cosa sbaglio
Per il problema che avevo con la codifica della 19 CAN-Gateway, ho risolto. Praticamente ho riprovato oggi e tutto è andato a buon fine.. boh
Mark, per i booster non se procedere con l'aggiornamento, perchè per ora mi va bene così, se dovessi stufarmi sicuramente li cambierò.
Le casse posteriori ed il sub non gli ho ancora montati, e sinceramente non so quando riuscirò a farlo. Ma appena monto tutto faccio una guida!
E si, le casse dietro le pilota solo l'amplificatore del sub, anche perchè se vai a vedere dietro l'RNS-E non ci sono i collegamenti per le casse posteriori ma solo per quelle anteriori.
Comunque mi sorge un dubbio riguardo il completo montaggio dell'impianto, io so che va codificato qualcosa ma sinceramente non so cosa di preciso.
O meglio, sono sicuro che vada spuntata una funzione nella 19 e cioè se non ricordo male: in long coding helper - byte 4 - spunta su bit 5 (Sound System), però non so se oltre a questa vada fatta qualche altra codifica.
Vi ringrazio molto se qualcuno riuscisse a darmi delucidazioni a riguardo!
