Originariamente Scritto da
(marzo)
il collettore è quella parte che dall'egr si collega alla testata.
al suo interno si ramifica, e il condotto si divide in 4, raggiungendo le rispettive canalizzazioni sulla testata
all'interno sarà parzialmente ostruito da incrostazioni carboniose, che vanno rimosse.
tali incrostazioni sono presenti probabilmente anche sulle canalizzazioni che proseguono nella testata, sino alle valvole, e andrebbero pulite pure quelle
la zona che si incrosta maggiormente comunque è quella antecedente la ramificazione, ossia la zona dove è collegata la Egr, compresa la sezione di tubatura dove è alloggiata la valvola egr stessa, perchè è la zona dove iniziano a confluire i gas di scarico caldi, che mischiandosi ai vapori oleosi determinano la formazione della morchia.
nel tuo caso, mi pare anche di capire che sono presenti trafilamenti vari, e in questo caso la perdita di pressione dà luogo al malfunzionamento.(calo prestazionale e aumento della fumosità)
se è così, e se non sistemi la cosa, c'è poco da girarci attorno.
usare un motore che funziona in quel modo non è molto sicuro, nè salutare
( se il difetto è quello,basterebbe pulire e sostituire 3 guarnizioni per farlo funzionare bene)
se invece hai anche problemi agli iniettori è un altro discorso, ma quello non si riesce tanto a stabilire a distanza, senza avere gli strumenti adatti e soprattutto senza poter fare le prove sul veicolo.
magari gli iniettori non hanno nulla, e siccome pulire non costa niente..
