Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Problema microfono A3
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Può anche essere che devi usare le "sue" parole giuste, il sistema vocale ne riconosce poche (e niente sinonimi).
    Attendi i consigli del sistema: se tu non dici niente, e non premi nessun tasto, dopo qualche secondo la voce automatica ti elenca le varie possibilità, cioè i vari comandi che è in grado di eseguire.
    Oppure si è proprio fulminato il microfono (si trova nella plafoniera, sul soffitto).
    Controlla se i cavi dentro la plafo sono collegati per bene, e soprattutto se c'è il microfono...).
    Fai una scansione col vag, e vedi subito se c'è un errore (un corto circuito o un contatto aperto, ecc).
    A tentativi mi sa che non ne esci più.
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Se i collegamenti sono giusti la questione è questa:
    a) microfono difettoso (se hai il Bluetooth in macchina lo vedi subito.. chiaramente non riuscirai a far sentire la tua voce a chi ti chiama dal cellulare..)
    b) non hai l'sds full sbloccato sul navi di default... (infatti giustamente qualcuno ha parlato di "cd" perché si faceva tramite un cd apposito... di questo te ne accorgi subito: premi il tasto setup del navi, poi in basso a sx la voce suono e vedi se hai 3 voci attive (la terza è quella interessata che riguarda il sistema vocale interattivo)
    se non hai attiva la terza voce significa che non hai attivo l'sds, quindi devi aggiornare il firmware del navi, se non sbaglio la versione che comprendeva il full sds era la 0660...
    c) hai tutto funzionante, ma come ti ha detto cdA3, non riconosce i comandi che gli dai (fai presto a renderti conto: basta dirgli "radio" dopo aver premuto il tasto vocale, se non interagisce non sei tu)
    Nov 2015
    audi A3
    Vista la situazione l'unica soluzione è l'aggiornamento softwere, in caso negativo purtroppo il microfono è difettoso
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da CristianPo Visualizza Messaggio
    Beh il problema se segue quello che gli ho scritto lo vede subito qual'è...
