Pagina 3 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 62
Discussione: errore P0299 Audi a4 b7 2.0 170 cv
    Audi lover L'avatar di Pigi1.8T
    Jul 2008
    Thanked: 14
    A4 B7 2.0 tdi
    Aggiornamento...dopo 2 giorni di perfetto funzionamento, si è ripresentato il problema. Stessa spia, stesso errore. Non ne posso più.... Turbo nuovo, N75 nuova, polmoncino della depressione controllato, sensore di pressione sull'intercooler nuovo.... che cavolo può essere a sto punto??
    non sei tu che mi passi sopra...sono io che ti passo sotto!!!!!
    Apr 2014
    Thanked: 470
    il circuito depressione lo escluderei.
    se fosse un tubicino rotto la pressione aumenterebbe (non verrebbe limitata tramite la vnt), mentre il codice errore indica nello specifico una pressione "insufficiente"
    mi verrebbe da pensare a un cablaggio difettoso di qualche sensore (MAP), oppure una tratura della turbina che rientra "al pelo" nei parametri, e che in alcune situazioni particolari "sfora" i parametri stessi
    dopo il montaggio hanno verificato strumentalmente che a determinati carichi/regimi corrisponda effettivamente una data pressione di sovralimentazione?
    questo per quanto riguarda i problemi alla turbina;
    ma è strano che il problema si presentasse anche prima, con la turbina originale.
    quindi forse il problema è altrove?
    potrebbe anche essere semplicemente un manicotto che perde, o l'intercooler fessurato.
    anche in quel caso, se la perdita è esigua, potrebbe darsi che normalmente la pressione rilevata dal sensore Map rientri comunque nei parametri, ma che in talune situazioni l'aria che sfiata porti ad un abbassamento delle pressione tale da sforare i parametri minimi, e dando luogo al recovery.
    altro non mi viene in mente, anche perchè purtroppo non sono un meccanico
    Jul 2008
    Thanked: 14
    A4 B7 2.0 tdi
    anche io pensavo a sto punto a un errore elettrico o di cablaggi, non avevo pensato all'intercooler, vedo di darci un'occhiata...
    comunque sono col morale a pezzi, spesi soldi per nulla....
    se fosse l'intercooler o un manicotto però la macchina dovrebbe fumare o fischiare, mi era successo nella vecchia A3 un manicotto che perdeva e si sentiva bene, oltre che fumare nero...
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da Pigi1.8T Visualizza Messaggio
    se lo sfiato è poco magari fuma in maniera non visibile, specie se esce da sotto al motore (zona intercooler per intenderci)
    è sempre un benzina, che non fuma vistosamente come un turbodiesel
    Jul 2008
    Thanked: 14
    A4 B7 2.0 tdi
    no la mia è un diesel!
  7. #26
    Apr 2014
    Thanked: 470
    ah, scusa.
    mi ero confuso col tuo nickname..
    (pensavo fosse il 1.8 turbo, che è a benzina)
  8. #27
    Jul 2008
    Thanked: 14
    A4 B7 2.0 tdi
    era la vecchia A3 ad avere il 1.8T, gran motore...ma il migliore rimaneva il 1.9 130 cv tdi...189000 km senza mai un problema
  9. #28
    Jul 2008
    Thanked: 14
    A4 B7 2.0 tdi
    Aggiornamento...dopo averla riportata in audi, hanno ritarato la turbina nuova (penso la westgate) e per ora ho fatto 250 km e va tutto bene....sgrat sgrat
  10. #29
    Apr 2014
    Thanked: 470
    come ipotizzavo tra le varie cause.
    spesso la sostituzione della turbina, anche se nuova e originale , richiede delle tarature.
    la taratura non necessariamente riguarda l'astina di comando della vnt (quella erroneamente definita wastegate)
    potrebbero anche averla tarata a livello elettronico,come è stato necessario anche nel mio caso.
    l'importante è che ora abbia risolto!
    Jul 2008
    Thanked: 14
    A4 B7 2.0 tdi
    lo spero non ne posso più...voglio girare con la mia puffetta!! eccovi una foto...datemi un parere
    ehm, non riesco a inserire la foto...
