Pagina 1 di 14 1234567891011 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 136
Discussione: L'assetto della S3 8P di quattrosport
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Predefinito L'assetto della S3 8P di quattrosport
    Come molti di voi sapranno, ho deciso di mettere mano all'assetto della mia S3, la scelta, d'accordo con lo staff della Omaracing della Spezia, è ricaduta, intanto, sugli ammortizzatori a ghiera, regolabili, D2.
    Le foto che seguono, servono a mostrare, a chiunque voglia "avventurarsi" sulla strada da me seguita, gli interventi che si sono resi necessari per consentire la regolazione (da montati) anche al posteriore, interventi che, per rendere giustizia all'operato dei ragazzi della Omaracing, non sono certo eseguiti da installatori e gommisti che spesso ci propongono assetti miracolosi, più o meno come certi personaggi fanno in certe televendite con i prodotti di bellezza.
    La strada per avere un assetto di un certo tipo, non insomma un kit fisso, "precotto", se me la passate, ma un assetto che intervenendo sulle regolazioni, consenta di "tagliarti addosso" l'assetto migliore per la tua macchina e, soprattutto, per le tue esigenze di guida, comunque non è una strada breve e larga, non è che, montato su l'assetto, sei a posto e vai, no, il "bello", in questo caso deve ancora iniziare, con tutte le implicazioni di tempo, impegno e dedizione che una scelta del genere può comportare, ma con anche le soddisfazioni e i risultati che solo interventi di un certo tipo possono garantire.
    Bene, se qualcuno è interessato, potrà senz'altro giovarsi delle esperienze che sto facendo, anche a costo di lunghe prove su strada e in pista e la strada stretta che ho imboccato potrà, forse, allora, sembrare più larga per chi volesse imitarmi, almeno lo spero.
    Sui telai 8P (le indicazioni ricavabili dalle foto seguenti non valgono solo per la S3, ma anche per tutte le altre 8P quattro), essendo "chiuso" il telaio, sopra gli ammortizzatori, non sarebbe stato possibile accedere alla parte superiore degli ammortizzatori per effettuare rapide regolazioni, vanificando quasi del tutto i vantaggi che può offrire una scelta del genere. E' infatti dalla parte superiore dell'ammortizzatore che si effettuano le regolazioni all'idraulica nei kit di coilover, non così per i Bilstein PSS9 e Spax, ad esempio, ma per la maggior parte degli altri "regolabili" sì. Ecco allora che alla Omaracing hanno provveduto a forare il telaio della mia S3 in corrispondenza della parte superiore dell'ammortizzatore e poi, saldandolo, hanno messo un tubicino d'acciaio che andasse a chiudere gli strati di lamiera (tre) bucati e che costituisse una guida per l'astina di regolazione degli ammortizzatori; qui di seguito le immagini dell'intervento eseguito.
    Foto 1: L'area interessata privata dei rivestimenti.
    Image Hosted by ImageShack.us
    Foto 2: Il foro passante fatto sul telaio, notare che è poco sotto il gancio di blocco dello schienale del sedile posteriore.
    Foto3: Nel foro è stato inserito il tubicino e il tutto è stato saldato.
    Foto 4: Ecco il lavoro finito con l'astina di regolazione inserita.
    Foto 5: Tutto più semplice all'anteriore, qui è bastato praticare due fori sul rivestimento di plastica, in corrispondenza dei duomi.
    mabon_S3 @ 28/8/2007, 15:08
    Intanto complimenti per il lavoro Pietro!!!
    Aspettiamo ansiosi nuove news e magari qualche foto di te in pista!
    Grazie Marco, approfitto del tuo intervento, per ricordare che ho ritenuto di aprire questo nuovo thread, differenziandolo così da quello già aperto da te sull'assetto D2, sostanzialmente per un paio di motivi; il primo è che le indicazioni ricavabili dalle foto postate, riguardanti la possibilità di effettuare le regolazioni all'idraulica degli ammortizzatori posteriori, da montati, non sono applicabili alla S3 8L, né alle altre 8L, dal momento che sul telaio 8L, sulle quattro, la parte superiore dell'ammortizzatore posteriore, rispetto al centro ruota, viene a trovarsi spostata verso il posteriore della macchina e parecchio in basso, anziché in alto e avanti come sul telaio 8P. Sarebbe interessante, in proposito, che qualcuno, interessato, verificasse la possibilità di eseguire un intervento analogo il mio anche sul telaio 8L.
    L'altro motivo che mi ha fatto propendere per aprire una discussione dedicata, risiede nel fatto che ancorché il kit D2 di molle e ammortizzatori costituisca il cuore dell'assetto della mia S3, non è ancora detto, allo stato attuale, che costituisca l'unico intervento necessario sull'assetto della macchina.
    Anzi, più di un'indicazione mi sta facendo prendere in seria considerazione l'eventualità di maggiorare la barra antirollio posteriore e questo non tanto nell'ottica di una riduzione del rollio, ma in quella di una riduzione del sottosterzo che sta affliggendo la macchina.
    Sì perché la prima cosa che mi è balzata all'occhio dopo aver montato i coilover D2 è proprio il marcato sottosterzo lungo tutto l'arco di percorrenza della curva, la coda della macchina è diventata troppo stabile, quasi impossibile da scomporre e anche su strada, sullo stretto, uscendo dai tornanti, quasi non si avverte più quella spinta dietro che faceva allargare il posteriore, in leggero sovrasterzo, facendoti schizzare fuori come sparato da una fionda. Regolando il posteriore "tutto duro" e ammorbidendo progressivamente l'anteriore, ho notato che, finalmente, la macchina curva, domenica, a Varano, sono arrivato a togliere dieci scatti di regolazione (su 36) all'anteriore, rispetto al posteriore, prima di "dechappare" la gomma ant. dx, intendiamoci, la macchina così va forte, considerate che in due a bordo, col climatizzatore acceso e una temperatura che definire calda è eufemistico, ha girato in 1:26 "basso", un paio di secondi più veloce della macchina "stock" con condizioni di caldo simile, ma c'è anche da dire che non so quanto di questi due secondi sia da imputare all'assetto e quanto ai semislick (Michelin PS Cup) che avevo su; inoltre, anche se indubbiamente non andava piano, la macchina, pur guadagnando in aderenza, ha perso molta dell'agilità e piacevolezza di guida che prima aveva, insomma, la grande differenza nelle tarature tra ant. e post. necessaria per ottenere un comportamento soddisfacente è stata la cosa che più di tutto mi ha fatto propendere per l'opzione di installare una barra antirollio maggiorata al posteriore, o, eventualmente, un kit di barre ant. e post., ma con una preponderanza della barra posteriore.
    Nei prossimi giorni mi incontrerò con i ragazzi della Omaracing, per decidere la strategia da adottare per ottenere il comportamento che mi aspetto di conseguire, già, perché mi hanno anticipato che potrebbe bastare anche un intervento sugli angoli caratteristici per modificare in modo sostanzioso l'handling della macchina, in sostanza si tratterebbe di aprire la convergenza sia all'ant. che al post. e vedere se e che interventi si possono fare sul camber. Vedremo, vi terrò, in ogni caso informati.
    Ora la macchina ha questi angoli caratteristici:
    Convergenza ant. (toe-in) : 0.5 mm per parte
    Camber ant. - 1.1° per parte
    Convergenza post. (toe-in): 1.5 mm per parte
    Camber post. - 1.5° per parte
    Aggiungerei che la macchina è stata regolata in altezza a - 1.5 cm all'ant. e - 0.7 cm al post. rispetto alla macchina di serie.
    Mark-a3 @ 28/8/2007, 20:43
    giulio84 @ 28/8/2007, 20:18
    Lavoro davvero bello e fatto da 10.... volevo complimentarmi con te x la passione motoristica...mi piace un sacco leggere i tuoi post...anche molto tecnici... bravo davvero!
    quoto!!! sei davvero bravo quattrosport spero di conoscerti un giorno..
    Grazie ragazzi, ma i complimenti sono fuori luogo, casomai vanno fatti al mio preparatore, per due motivi, il primo perché il lavoro l'ha fatto lui , il secondo perché deve sopportare le mie continue richieste di interventi , alla ricerca del miglior comportamento su strada, oggi, ad esempio la macchina è di nuovo in officina, buttiamo all'aria gli "angoli" e li rifacciamo, dobbiamo assolutamente ridurre il sottosterzo, ora il posteriore è granitico, non si riesce quasi più a scomporre e la macchina fatica a curvare, intanto proviamo ad aprire la convergenza davanti e dietro , e vediamo se si riesce a fare qualcosa sul camber, poi, ancora, altre prove e valuteremo se necessario maggiorare la barra stabilizzatrice al posteriore.
    Allora ragazzi, un aggiornamento, abbiamo ritoccato la convergenza sia all'ant. che al post. ora la macchina ha:
    Convergenza ant. (toe-out): - 0,1 mm per parte
    Convergenza post. (toe-in): 1,0 mm per parte
    Il camber è invariato, si è provveduto solamente ad "aprirla" un po' sia davanti che dietro, ma da prime sommarie prove su strada non mi sembra che sia cambiato molto , forse si poteva osare qualcosa di più al retrotreno, ma non credo che anche andando a "0" dietro le cose potrebbero stravolgersi, così ho contattato direttamente il distributore italiano di D2, ho avuto una lungo cordiale colloquio con un responsabile (Matteo) e, dalla concorde analisi, è emersa la comune convinzione (più mia, sospetto ) di un sottodimensionamento delle molle posteriori; comunque D2 è disponibilissima a correggere i problemi emersi e verso fine mese dovrebbero arrivare due nuove molle post. con un maggiore "spring-rate" (la taratura delle molle espressa, di solito, in kg x mm). Non vi nascondo che non vedo l'ora di provarle, ma sono convinto che la strada imboccata stavolta sia quella giusta, vedremo.
    TeoIntegrale @ 19/10/2007, 15:02
    per gli angoli caratteristici, essendo trazione integrale sono d'accordo, approssimativamente come convergenza a zero per il misto stretto, e un po convergente per la pista. in base alle mie esperienze si intende.
    per le molle, beh prova ad irrigidire il posteriore e far lavorare di piu l'anteriore.....l'importante è provare per rendersi conto.
    Questa settimana la macchina è tornata in officina, abbiamo messo su le nuove molle post. da 10 kg x mm, cambiati anche gli angoli caratteristici, ora sono piuttosto "aggressivi"
    Camber ant.: - 2°,4 per parte
    Camber post.: - 1°,3 per parte
    La convergenza è rimasta a "0" all'anteriore, ma è stata portata a "0" anche al posteriore.
    Come potete vedere ci stiamo orientando verso una configurazione piuttosto spinta anche come "angoli", il camber ant., in particolare, è decisamente sceso, quasi a livelli di una preparazione specifica per pista, ora le gomme ant. dovrebbe lavorare meglio, sfruttando meno la spalla e, soprattutto, garantendo una ottimale impronta a terra, incrementando la superficie di contatto col suolo, quindi dovremmo avere maggiore aderenza all'avantreno.
    Al posteriore abbiamo portato a zero la convergenza, la logica e quella di far finalmente "girare" la macchina, il rischio è che, avendo già aumentato lo spring-rate post. e il camber ant., la macchina possa essere diventata un po' troppo sensibile dietro, specie sul veloce, ma si fanno delle ipotesi, poi si prova e si riprova...
    Purtroppo, non ho potuto provare su strada, non ho avuto tempo, ho solamente fatto un breve "giretto" in collina e mi sembra che finalmente dovremmo esserci, ma domenica sarò a Magione e allora potrò rendermi conto se le prime sommarie impressioni sono veritiere, certo non conosco la pista e non ho riferimenti di "tempi" miei, purtroppo a Varano non c'era più posto, ma un'idea me la farò lo stesso.
    Una considerazione su un aspetto su cui fino ad oggi non vi avevo relazionato: il comfort, ebbene, nonostante l'assetto non sia certo di quelli più stradali, le sospensioni si comportano bene sui piccoli movimenti, assorbendo egregiamente le piccole sconnessioni, in modo non inferiore all'assetto stock, fra l'altro, anche in posizione "tutto chiuso", non si nota un deciso peggioramento su queste particolari sconnessioni, diverso, invece il comportamento sui grandi movimenti, in questo caso le sospensioni sono decisamente più rigide rispetto all'assetto stock, anche con l'idraulica regolata nella posizione più soft e, oltretutto, andando ad agire sulla regolazione, "chiudendo", diventano progressivamente più rigide, insomma si tratta di ammortizzatori fatti per avere un'ottima risposta alle alte frequenze, ma inevitabilmente devono irrigidirsi e frenare sui grandi movimenti. In soldoni, viaggiando su strada, finché il fondo e buono, oppure anche deteriorato, ma con piccole sconnessioni, la macchina non avrà nessuna difficoltà a "digerirle" in modo non peggiore della macchina stock, invece se dovrete affrontare rallentatori del traffico, buche profonde, anche cedimenti del manto stradale, soprattutto se gli ammortizzatori sono regolati piuttosto duri, beh, allora la musica cambia e cambia anche nel senso letterale del termine, nel senso che vi salterà anche il "CD" dentro il lettore!
    Allora ragazzi, ci siamo! Direi che, finalmente, ci siamo, ne parlo nell'altra discussione in sezione S3 8P, qui vorrei rimanere più sullo specifico, sul tecnico... dunque, la macchina dopo le modifiche di cui abbiamo parlato, finalmente incomincia a girare benino. Ieri sono partito con l'idraulica degli ammortizzatori completamente regolata sul duro, tutto chiuso, ho sentito subito il miglioramento, ma c'era ancora un po' troppo sottosterzo e dietro era ancora un pelo troppo "piantata", migliorato anche l'inserimento, ma il problema non era quello, il problema era la percorrenza e l'uscita; così dopo qualche giro perso stupidamente a "ingarellarmi" sono entrato in corsia box, ho preso le temp. gomme e regolato le pressioni e ho tolto quattro scatti (su 36) di regolazione agli ammortizzatori anteriori, ammorbidendo un po' l'anteriore per dargli un po' più di grip, sono ripartito ma ho potuto fare solo un giro prima che sbandierassero la fine turno, eppure quel giro è bastato per farmi rendere conto che la macchina era trasformata: ora finalmente si riusciva a controllare il posteriore, facendolo scivolare un po' ritardando la frenata in ingresso e anche in uscita, aprendo il gas, la macchina apriva dietro quel tanto che bastava per uscire a ruote già dritte. Così sono andato al secondo turno, i primi 10 minuti ho fatto guidare un amico che mi ha confermato le mie impressioni, poi sono andato al volante io, ma prima ho tolto ancora 2 scatti di regolazione davanti, purtroppo sono partito un po' troppo "arrembante" e in un'uscita di una curva, un po' troppo oltre , ho toccato l'erba oltre il cordolo e mi sono girato, due o tre piroette, ma sono riuscito a fermare la macchina in pista e sono ripartito subito , un paio di giri per pulire le gomme e "riprendere le misure" alla pista e poi "giù tutto", la macchina con le nuove regolazioni non è cambiata tanto quanto era cambiata dopo aver tolto i primi 4 scatti (allora si era proprio stravolta, in positivo), però la sensazione è che sia diventata ancora un pelo più veloce, un po' più nervosa, ma ancora nei limiti di sicurezza, insomma, c'è ancora margine di miglioramento.
    Purtroppo non ho riferimenti di tempi a Magione, non so se 1:28 "alto" sia valido; il primo novembre sarò a Varano e finalmente si ragionerà con dati certi... intanto sono soddisfatto della strada presa, non vorrei sbilanciarmi troppo prima di Varano, ma posso dire che i "D2" cominciano a convincermi sempre di più, come già detto il comfort che offrono è accettabile, e quando vai in pista mi sembra che inizino a far vedere i loro pregi, fra l'altro oltre che aver guadagnato velocità, la macchina è opportunamente diventata molto più sensibile alle variazioni di regolazione all'idraulica degli ammortizzatori.
    A questo punto penso che, alla ricerca di ancora qualcosa di più, sarà necessario intervenire sulla barra antirollio posteriore, magari con una bella regolabile dietro, potrei utilizzare una taratura di idraulica anteriore un pelo più dura, comunque penso che valga la pena provare, c'è ancora un po' di sottosterzo da togliere, poi la ciliegina sulla torta sarebbe la centralina Haldex up-grade (quella con le 3 opzioni: standard, sport, race), ma una cosa alla volta...
    TeoIntegrale @ 4/12/2007, 10:23
    che K hanno le molle che monti adesso?
    Le molle sono da 7.4 kg/mm all'ant. e da 10 kg/mm al post.
    Con queste molle, il comportamento migliore lo ottengo con 4 scatti (su 36) di regolazione in meno all'ant. rispetto al post. (quindi, anche per quanto riguarda l'idraulica, al post. deve essere ancora un po' più "dura").
    La maggiorazione della barra antirollio posteriore è un intervento di "routine" per macchine come le nostre, estremamente diffuso nel mondo anglosassone, dove per "cultura" si tende a minimizzare al massimo il sottosterzo...
    TeoIntegrale @ 5/12/2007, 15:27
    ma un dubbio che mi verrebbe è: se parti sottosterzante, e irrigidisci il post, equilibri la macchina e quindi ottieni massima aderenza su entrambi gli assi, o diminuisci anche sensibilmente l'aderenza dal post e quindi equilibri la macchina?
    vabbè, a parte questa Paranoia bella duretta come molle, ma credo che per andare bene in pista siano giuste!!
    anche per la barra concordo, io devo ancora cominciare ad agirci, prima aspetto i 16 con gomme potabili, poi comincio di barre.....
    L'assetto di una macchina è un po' come la storia della famosa coperta troppo corta... Si tratta solamente di ripartire fra ant. e post., nel modo che riterremo più opportuno, l'aderenza che abbiamo.
    Poi, è ovvio, che ci sono interventi che migliorano l'aderenza che abbiamo su entrambi gli assali (gomme, abbassamento del veicolo, irrigidimento e conseguente controllo dei movimenti delle sospensioni ecc.), ma dobbiamo abituarci a pensare che si devono gestire i trasferimenti di carico che si verificano quando il veicolo non è in condizioni statiche. Pertanto se si irrigidisce il post. si contrasterà la tendenza ad alleggerirsi dell'anteriore, in altre parole si darà più aderenza all'anteriore, ma, per lo stesso motivo, il posteriore sarà più leggero...si tratta, insomma, di trovare il miglior compromesso che si addica alla nostra macchina e al nostro stile di guida.
    shogo132 @ 6/12/2007, 17:20
    Ciao Quattrosport, innanzitutto complimenti per il modo di riportarci le tue sperimentazioni di assetto, molto coinvolgenti nella lettura e chiare alla maggior parte delle persone anche nn addette ai lavori.
    Volevo se possibile darti una mano almeno a livello teorico, perche poi il tutto si conferma e si smentisce col collaudo reale sul campo.
    Io non vorrei sembrare un saputello delle teorie, ma ho qualche annetto sulle spalle, e ne ho passati alcuni in groppa ai kart 100 cc che mi hanno insegnato moltissimo nelle regolazioni degli assetti, e chi come me frequenta kartodromi sa di che parlo ( alza .. abbassa .. allarga.. stringi..gonfia ..sgonfia, etc etc), poi ho fatto un po di esperienza nel CVT N1 e Superturbo con la Escort Cosworth qualche anno fa, e le piste di Monza Varano Adria Mugello e Imola le conosco bene, anche perchè ci smanetto pure con la mia Honda 600 Supersport.
    Scusa la premessa, ma non era per vantarmi di niente (c'è sempre da imparare nella vita), ma era per farti capire che non do consigli perchè alla sera guardo Nuvolari, o perchè sono stato in pista in un turno di prove libere a cristallizzare pastiglie e mi sento Senna.
    Al dunque mi pare assai strano che ti sia messo a fare (o ti abbiano detto di fare) un lavoro tanto di fino sulle regolazioni degli angoli caratteristici (che è il lavoro finale di messa a punto su di te) senza avere prima risolto il lavoro di base standard (vedi il cambio delle barre di torsione che sono il primo lavoro di preparazione per un assetto professionale, sopratutto se devi correggere il sottosterzo tipico che le case giustamente forniscono alle auto per il pilota di tutti i giorni ) sprecando tre o + sessioni di prove con relativi costi.
    Il mio consiglio (IMHO) sulle priorità di lavoro è: scelta Ammo, Molle, Barre, Altezze ant e post, Larghezze careggiate ant e post, ed infine ..... Angoli Caratteristici.
    Ah sarebbe meglio montare gomme e cerchi sempre uguali e se possibile anche stessa pista.
    Spero di esserti stato utile e di non aver offeso nessuno ... manco i santi.
    Sciauz e famme sapè
    Tranquillo, non offendi nessuno, anche perché sono io solo il responsabile dello sviluppo del progetto "S3 di quattrosport" . I ragazzi della Omaracing sono bravissimi e saprebbero trovare soluzioni per me e per chiunque altro, ma io ho voluto "carta bianca" per la mia macchina, io ho scelto tutte le componenti, andandomele a cercare per mezzo mondo, io ho deciso per le regolazioni e le correzioni da apportare e, pertanto, mi assumo tutte le responsabilità per quelle che a prima vista potrebbero sembrare delle incongruenze... Le cose che dici sono non giuste, sono giustissime e non occorre essere Colin Chapman per comprenderle e condividerle.
    Vedi, il problema è che la barra antirollio posteriore della Neuspeed mi è arrivata solo ieri... sì, teoricamente non avrei neppure dovuto girare fino a che non mi fosse arrivata, ma siccome giro essenzialmente per "gioco", per divertimento, le regolazioni sugli angoli sono quelle che si sono rese opportune per spremere il massimo con quello che avevo su...
    Certo, ora, con la nuova barra, è tutto lavoro andato in fumo, si riparte da zero, regolazioni di idraulica, angoli..."è tutto da rifare", ma ormai sono arrivato in fondo, una o due sessioni in pista e tutto, spero, sarà a posto.
    Anche sull'opportunità di girare sulla stessa pista, mi sono già espresso in questo senso ampiamente: è fondamentale per avere riferimenti precisi...
    Insomma le "regole" da seguire in questo "gioco" sono quelle che "presumibilmente" sappiamo sia io che tu (sicuramente meglio tu ): cambiare una cosa per volta, verificare e via così...
    Ciao!
    Eccola, è arrivata ieri dopo una lunga attesa, non era a stock (in soldoni, hanno dovuto farla...).
    Si tratta della "Race Series Anti-Roll Bar" della californiana Neuspeed, è regolabile su tre diverse posizioni; vedremo...il sospetto è che ora la macchina abbia una convergenza post. troppo aperta ...non resta che provare ...
    La barra è già su...
    Questo è il sito della Neuspeed:
    http://www.neuspeed.com/
    Io, comunque, l'ho comprata da "Awesome GTI" è un rivenditore inglese:
    http://www.awesome-gti.co.uk/store/p...=8038&xSec=399
    Allora ragazzi, alla luce della prova di sabato scorso, posso dirvi che, come mi aspettavo, la macchina è ulteriormente migliorata .
    A causa delle condizioni di sabato della pista, questa volta non ho moltissime indicazioni, ma posso dirvi che il sottosterzo che ancora persisteva dal centrocurva in poi, si è consistentemente ridotto.
    La barra Neuspeed è stata regolata nel suo settaggio più duro, gli "angoli" sono rimasti invariati. Così, nel turno delle ore 16.00, Nicola (ho fatto guidare principalmente lui) ha girato in 1.24:00 (c'è il video in sezione "eventi").
    Considerate le condizioni non ottimali della pista (alle 16.00 la pista era già in ombra e scendeva una pessima umidità sull'asfalto), il fatto che eravamo in due a bordo, direi che c'è da essere più che soddisfatti.
    Riproverò la macchina con condizioni atmosferiche migliori, ma togliendo quasi un quintale fra passeggero, ruotino e bagagli vari che erano a bordo, penso che si possa scendere ancora molto...
    Ho già in mente anche alcuni aggiustamenti agli "angoli", ma, quando sarà il momento ve ne parlerò. Per adesso, avanti così!
    GIOVAS3 @ 18/12/2007, 15:05
    Che spettacolo la barra Pietro !!
    Prima o poi dovrò decidermi anche io alla sostituzione
    Girare in 1:24 con motore originale è da campioni.
    Una barra posteriore "seria" è una modifica che ha un gran peso, nel modificare il comportamento delle nostre macchine.
    Ti ringrazio per i complimenti Matteo , li accetto volentieri perché li voglio riferire alla macchina. Sono contento, la macchina, come sai, vale ancor di più di questo tempo, dal momento che c'è da togliere subito un quintale fra passeggero ruotino di scorta e bagagli vari...anche le condizioni della pista, se hai visto il video, non erano certo ottimali. Aggiungerei che su questa buona base, poi, vorrei provare anche diverse regolazioni agli "angoli" e di "idraulica", insomma fai che passino questi mesi più freddi, poi, a febbraio/marzo vorrei provare a fare un tempo ancor più significativo, fra l'altro è sempre in ballo l'arrivo della centralina Haldex HPP e chissà che anche questa non dia un apporto apprezzabile , si vedrà...
    Vorrei spendere, Matteo, una parola sulla S3. Quando, ormai un anno fa, intravvedendo il potenziale enorme di questa macchina, mi sbilanciai, esponendo quelle che erano le mie prime impressioni di guida della mia S3, quasi dovetti giustificare il mio punto di vista , come se avessi osato ledere chissà quale tabù. Ora, a quasi un anno di distanza, con estrema soddisfazione , devo dire che non mi sbagliavo, avevo visto giusto e ancora non è finita...
    faraone @ 4/1/2008, 15:27
    tweety-S- @ 4/1/2008, 15:19
    Pietro, posso farti una domanda che probabilmente mi segnerà come completa ignorante, o peggio ancora come DONNA!!!!... ma la faccio uguale.
    Il Peso dei cerchi... può essere un fattore decisivo per la regolazione di un assetto???
    No, in quanto "masse non sospese", non influiscono sull'assetto ...... Influiscono su altri fattori, però .....
    Al di là dell'aspetto prestazionale, su cui hanno una notevole rilevanza, le masse non sospese (cerchi, pneumatici, freni e portamozzi al 100%; molle, ammortizzatori, semiassi e bracci della sospensione computati al 50%) hanno un' influenza che potremmo definire residuale nel determinare l'assetto di un'auto. Non di meno, una certa rilevanza, le masse non sospese, comunque, l'hanno, dal momento che più basse esse saranno e maggiore sarà la capacità della sospensione di far aderire i pneumatici al suolo e già questo lascia intravvedere anche margini ulteriori nella scelta delle tarature degli elementi elastici della sospensione...
    Il rapporto fra masse sospese e masse non sospese è un aspetto, a torto, spesso sottovalutato. Dividendo il peso delle masse sospese per quello delle masse non sospese si otterrà un valore che determina buona parte del comportamento dinamico di un'auto: generalmente si dice che quando questo rapporto è superiore a 5, un'auto comincia a essere "confortevole". Ad esempio un'utilitaria che pesa 950 kg, suddivisi fra 800 kg di masse sospese e 150 kg di masse non sospese, avrà un rapporto di 5,33 (800/150). Una Rolls di 3.200 kg, suddivisi in 2850 kg di masse sospese e 350 di masse non sospese, con un rapporto di 8,14, al di là della taratura degli elementi elastici della sospensione, sarà sempre più confortevole dell'utilitaria dell'esempio precedente. Insomma un mezzo più è pesante e meno avverte il colpo che gli è trasmesso, come il rinculo in un fucile. Chiaro?
    tweety-S- @ 4/1/2008, 16:48
    si é chiaro ma forse non mi sono spiegata bene.
    Quello che chiedevo io è.... se io ho un assetto REGOLABILE il altezza, rigidità etc... se monto dei cerchi da 12 kg l'uno e poi cambio con dei cerchi da 8kg l'uno.. devo ritoccare anche le varie tarature!?!?! o non é importante.
    Infondo il peso della ruota comportera uno sforzo maggiore o minore dell'ammortizzatore stesso... no??
    No, hai ragione sono io che sono stato troppo "ermetico":
    quattrosport @ 4/1/2008, 16:42
    ...maggiore sarà la capacità della sospensione di far aderire i pneumatici al suolo e già questo lascia intravvedere anche margini ulteriori nella scelta delle tarature degli elementi elastici della sospensione...
    Comunque, più chiaramente, se non vari la taratura degli elementi elastici, avrai un comportamento migliore (anche più confortevole), dal momento che migliorerà il contatto fra pneumatico e suolo, oppure, se preferisci, puoi permetterti di "osare" un po' di più con la taratura di molle e ammortizzatori senza rischiare eccessivi saltellamenti e perdite di contatto con il suolo su fondi sconnessi.
    faraone @ 4/1/2008, 17:01
    Sarei tentato di risponderti che non cambia niente, ma ..... vista la "smerdata" che ho appena presa da "quattrosport", non azzardo commenti ......
    No fara, intendiamoci, sono discorsi così...sui "massimi sistemi", poi se hai su un assetto regolabile e cambi cerchi, non è che ti cambi la vita, che devi ritarare tutto...diciamo che tutto fa brodo, ma che tu, forse, sei andato più vicino all'effettivo peso delle cose ...
    tweety-S- @ 4/1/2008, 17:05
    quindi tu ... con la tua da quando hai i cerchi nuovi hai cambiato mentalità sul tuo assetto in quanto a regolazione oppure no???
    No, anche perché il peso lo togli da tutte 4 le ruote, quindi non varia il bilanciamento. E' un po' come se hai una macchina con 4 molle da uno spring rate di 4 kg/mm e lo aumenti a 8 kg/mm, aumenti di tanto, ma il bilanciamento non cambia, avvertiresti più cambiamento aumentando di "soli" 2 kg/mm lo spring rate su di un solo asse...
    Ultima modifica di quattrosport; 13-10-2008 alle 23:43 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    tweety-S- @ 9/1/2008, 12:19
    TeoIntegrale @ 9/1/2008, 11:50
    Come hai giustamente detto, cmq, effettivamente abbassando il peso, per esempio, del cerchio, di qualche kilogrammo per riavere le stesse risposte di frenatura idraulica della situazione precedente, è sarà probabilmente necessario diminuire la frenatura in compressione...
    oddio.... teo, spiegati meglio... (sono donna... )
    Tere, immagina che l'ammortizzatore sia il tuo...braccio! Sì, hai capito bene , immagina che il tuo braccio (tramite la mano) debba smorzare i rimbalzi di una palla che rimbalza (oscillazioni della ruota); ora se la palla pesa 2 kg dovrai applicare una forza, se, invece, la palla pesa 1 kg la forza che dovrai applicare sarà inferiore, chiaro?
    Ora, tornando a parlare di taratura degli elementi elastici e masse non sospese, bisogna, però, considerare che queste ultime, come ricordato, sono costituite da pneumatici, cerchi, freni (dischi, pinze, staffe, bulloneria...), portamozzi al 100% e al 50% del loro peso da molle, ammortizzatori, bracci della sospensione e semiassi, quindi, diminuendo anche di 4 kg per ruota il peso di queste masse, in percentuale non è che si vada a stravolgere il rapporto masse sospese/masse non sospese e anche la taratura di molle e ammortizzatori può tranquillamente rimanere la stessa.
    Certo se si sostituiscono anche i freni stock con altri più leggeri allora il discorso si fa più...stimolante , io, ad esempio, tra freni e cerchi ho alleggerito ciascuna delle ruote anteriori di quasi 13 kg ...
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    E' arrivato, ormai da un po' di tempo, un pacco dall'Australia, dentro c'erano queste cose qui sotto:
    Sì, avrete capito che si tratta dei camber-plates della K-Mac
    http://www.k-mac.com.au/
    oltre al camber (campanatura) consentono anche di regolare il caster (incidenza).
    Perché questo acquisto? Perché sono in arrivo importanti novità riguardanti l'assetto della S...presto sarete informati...
    Audi lover L'avatar di TeoIntegrale
    Treviso (TV)
    A3 1.8T
    è un must per quasi tutti gli assetti a dire il vero, ma qui da noi ste cose sono poco diffuse...
    è già tanto se qualcuno sostituisce le boccole dei trapezi dopo aver montato molle ed ammortizzatori...
    anzi, è già tanto se chi ti monta l'assetto non ti rimette gli angoli di serie
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    L'ALBA DI UN NUOVO GIORNO
    Finalmente una mattina di ottobre è arrivato il giorno della svolta, già perché si è montato un nuovo assetto sulla S, o almeno una componente molto importante di un assetto: nuovi gruppi molla-ammortizzatore.
    Da tempo avevo deciso di adottare ammortizzatori con regolazioni separate per compressione ed estensione, dal momento che troppi erano i vincoli e i compromessi che i D2, regolabili a una via (regolazione unica), imponevano.
    Alla fine la scelta è caduta su ORAP, sul loro assetto top di gamma, si tratta di ammortizzatori monotubo a gas a stelo rovesciato a tre vie (compressioni alte velocità, compressioni basse velocità, estensioni).
    Altre importanti componenti stanno per essere montate per adeguare tutto il comparto sospensivo e non escludo importanti sperimentazioni anche a livello di geometrie per un più efficace controllo degli angoli caratteristici, non solo come deliberati staticamente, ma anche per un efficace controllo dinamico degli stessi.
    Gruppo molla-ammortizzatore ant. gia montato sul top-mount della K-Mac con regolazione di camber e caster:
    A confronto con il D2, le molle sono Eibach con helper all'ant.:
    Ammortizzatore posteriore, in evidenza il serbatoio-gas su cui sono posti i registri di regolazione delle compressioni:
    Regolazione di alte H e basse L velocità per la compressione:
    La molla posteriore montata su cannotto filettato e ghiera di regolazione, notate il centratore superiore ricavato dal pieno di lega leggera:
    Il montante anteriore, in evidenza la bielletta della barra antirollio ant. ricavata da un'asta di acciaio al cromo filettata con snodi sferici Rodobal serie Motorsport con cuffia parapolvere:
    Rimini (RN)
    S3 8L
    Alla fine hai optato per ORAP...
    Per le molle ho visto che ai eibach, come mai?
    Al posteriore hai messo molle HERZ, come mai? Non erano meglio quelle a Botte???
    Non vedo l'ora di leggere la recenzione di questo nuovo assetto...
    PS complimenti per l'impiano frenante( ALCON)...
    May 2006
    Agrigento (AG)
    alfa
    Citazione Originariamente Scritto da quattrosport Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio Davide , ma a giudicare dall'interesse suscitato forse è meglio che la recensione te la mandi via pm ...
    Ok allora mandala solo a me.
    Ora sono sicuro di scatenare un putiferio !!! !!! !!!
    Ultimamente su questo forum si legge e scrive solo sulle discussioni dove si parla di CAVALLI senza dare il giusto valore a ciò che serve a far godere i cavalli, L'assetto!!!
    Dopo il raduno di Stresa dove il buon Andrea di ATK mi ha "sparato" dentro la nuova mappa la macchina è diventata inguidabile . Alla cena marchigiana Cidibi ha potuto saggiare come si attraversa un'incrocio tutto di traverso perchè la differente potenza applicata alle ruote modifica completamente il comportamento della vettura. all'ultimo step applicato lo scorso weekend abbiamo modificato gli angoli di camber e la taratura degli ammortizzatori e...... magicamente nonostante siano stati messi altri CAVALLI ( lo scrivo così magari viene letta la discussione ) la vettura è tornata ad essere guidabile e gestibile.
    questo OT prolungato è scritto solo per dare valore a quel discorso che tu, io e pochi altri facemmo la notte a Stresa. La prima volta che ti vidi a Monza ti guardai quasi come un' esaltato ma col passare del tempo ho saputo carpire dalle tue sperimentazioni tanti e poi tanti consigli per fare andare più veloce la mia bimba.
    Non serve avere il Top se non si sà gestire !!! !!! !!!
    Vorrei sapere intanto nell'uso urbano e quotidiano cosa hai riscontrato come PRO ed eventuale CONTRO di questo nuovo assetto.
    Quali sono le reazioni che ha differentemente da quello precedente.....
    Grazie per il tempo che mi dedichi anzi...... PM in arrivo
    Audi lover L'avatar di maske
    Regno Unito
    sds
    io sinceramente ho letto tutto e ci ho perso un ora a capire tutto...
    però i miei commenti potrebbero esser scontati, e parecchio...quindi mi limito a una domanda...
    I camber plats...come lavorano? come fanno ad offrire tutte queste nuove regolazioni che ti aspetti?
    e ancora...con questa configurazione di assetto, l'altezza da terra cambia? o avendo anche lavorato sugli angoli o quant'altro che non comprendo appieno, l'altezza rimane uguale?
    cè rischio di toccare quando vai in giro?
    Utente
    Mar 2005
    quattro ruote e un motore
    complimenti per il lavoro superbo pietro.....
    quando sarà pronta l'auto di andrea scendo pure io, me li dovrei far gustare per forza!
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Citazione Originariamente Scritto da VidokF1 Visualizza Messaggio
    Ho scelto molle lineari "race", la scelta è quasi obbligata per un assetto di questo tipo, il problema è, semmai, scegliere gli spring-rate più appropriati...
    Citazione Originariamente Scritto da la TT nera Visualizza Messaggio
    Nell'uso quotidiano, basta avere l'accortezza di aprire le compressioni (bastano un cacciavite e 1/2 minuti...) e la macchina conserva un grado di comfort non molto dissimile dall'originale, certo le molle sono abbastanza dure, ma l'efficienza dell'idraulica riesce a compensare bene; anche i D2, devo dire, come comfort non erano male, ma qui la musica è molto diversa...si tratta di due assetti neppure paragonabili, ora ho la possibilità di agire separatamente su compressioni ed estensioni, con D2 la regolazione in teoria era unica per entrambe le fasi, poi in realtà si riesce ad agire quasi esclusivamente sulle estensioni ...
    Ti dirò solo una cosa, la prima volta che sono entrato in pista col nuovo assetto avevo delle regolazioni di massima suggeritemi dallo staff ORAP, bene, la macchina aveva un fastidioso sottosterzo in inserimento, ma è bastato aprire le estensioni al posteriore e progressivamente, man mano che agivo su quella regolazione, la macchina e diventata prima neutra e poi addirittura sovrasterzante in inserimento e questo pur avendo una regolazione di convergenza al posteriore chiusa, insomma la macchina girava come se avessi avuto una convergenza aperta dietro, ma con in più il vantaggio che sul veloce a gas parzializzato oppure giù il retrotreno è molto più stabile...
    Citazione Originariamente Scritto da maske Visualizza Messaggio
    Allora i camber/caster plates mi consentono di regolare camber e caster in condizioni statiche, agire sul controllo dinamico di questi parametri (bisogna intervenire sulle geometrie dell'avantreno) e un sogno che spero di poter realizzare una volta raggiunta una configurazione un po' più definitiva, ma ancora con le geometrie stock e non è detto che senta la necessità di intervenire su questo fronte o che ne abbia la possibilità, si vedrà... intanto a brevissimo sostituirò tutti i silentblock in gomma di serie con i Powerflex black series, vengono fatti solo su ordinazione e hanno una rigidità più che doppia rispetto ai convenzionali Powerflex della serie purple, interventi anche sulle barre antirollio e poi si vedrà...
    L'altezza da terra viene decisa agendo sulle ghiere di regolazione come su qualunque coilover, ora ho deciso di rimanere su valori simili alla macchina di serie (-12 mm ant. e -7 mm post.) nel prossimo futuro penso che potrei alzarla ancora un pochino, poi, in futuro non escludo di farla scendere in modo più deciso, ma se e quando avverrà dovra avvenire dopo alcuni importanti interventi a componenti delle sospensioni, essenzialmente per evitare che si abbassi il centro di rollio ant. (è bene che rimanga alto...) più di quanto si abbassi il centro di gravità e per evitare di aggravare il bump-steer più di quanto già non sia presente...
    Citazione Originariamente Scritto da Rick Visualizza Messaggio
    Grazie Rick, fatemi un fischio quando tornate, mi raccomando!
    Ultima modifica di quattrosport; 29-11-2008 alle 21:08
