Alcune domande sulla 224cv:
1) il collettore aspirazione è in plastica? Se si, si deforma e sfiata come sulle bmw (oltre alla revisione o eliminazione farfalle)?
2) l'egr è di facile accesso?
3) la turbina è a controllo elettronico o con capsula attuatore a depressione?
4) riguardo al dpf, c'è, non c'è o era optionals e quindi da verificare la presenza?
5) su questa auto se si scollega la batteria per fare qualche intervento fai da te, quando si ricollega bisogna intervenire con diagnosi et simila per ripristinare eventuali spie o cosa?
PS se avete qualche foto dei componenti sopra citati mi fareste un gran favore.
1) il collettore di aspirazione è in plastica, non si deforma ma ha dei problemi alle farfalle al suo interno... Se cerchi sul forum trovi, io le ho disattivate con la mappa
2) non facilissimo ma fattibile. Io l'ho disattivata da mappa e ci ho messo anche un lamierino.
3) non ne ho idea
4) era optional. Se c'è lo vedi da libretto in base alla classe di inquinamento
5) ti da errore che rimane in memoria ma nessuna spia. Nulla di che
Inviato dal mio LG-H960 utilizzando Tapatalk
3) controllo con atuatore elettrico.
Il seguente utente ringrazia auras80 per questo messaggio
Sul bmw avevamo il problema oltre al collettore che si deforma, anche di lamelle spezzate ed inghiottite....quindi nel caso le elimino sia fisicamente che da mappa!
Per l'egr idem....naturalmente è sempre meglio chiudere con lamierino anche dopo averla esclusa da mappa.
Ho controllato il lbretto ed è €4 con disp. antiparticolato
Quindi la turbina è con attuatore elettrico direttamente sul corpo!!
Giulio, ma tu hai anche eliminato il dpf fisicamente e da mappa?
La mia non aveva il dpf... ho eliminato il prekat mettendo un downpipe libero, per ora ho lasciato il kat sotto la macchina (dove le altre hanno il dpf)... comunque per eliminare il dpf ci sono soluzioni plug & play così non si rovina nulla e all'occorrenza si può ripristinare rapidamente
il problema dei BMW lo conosco e non è la stessa cosa, sulla A6 ci sono delle valvole a farfalla che servono a parzializzare i condotti, non si rompono, funzionano male e si accende la spia motore... ci sono soluzioni "economiche" o... andare in AUDI (spendi tanto, risolvi perchè ti sostituiscono tutto e poi ti ritrovi lo stesso problema tra qualche anno)
Fuma solo a tavoletta e una sbuffata iniziale ma lo faceva anche da originale... Dipende tutto dalla mappa
Purtroppo non ho schemi purtroppo... Non hai trovato nulla sul forum?
Ho messo anche il lamierino proprio per il motivo che hai detto
Ho usato un po il tasto cerca ma è troppo invadente.....ti trova un infinità di discussioni e tocca spulciarle una ad una. Forse devo filtrare meglio le ricerche!!
Che vuol dire che non prendi più la A6?
Se non ti impegnavi a darmi una mano nelle ricerche.....scherzavo naturalmente
