Pagina 23 di 27 PrimaPrima ... 131415161718192021222324252627 UltimaUltima
Risultati da 221 a 230 di 263
Discussione: RS3 8v FL di michelone
  1. #221
    Dec 2011
    Thanked: 59
    RS3 Sportback FL pre opf
    Scusa Biturbo ma sei un po' vago. Con quale auto e di quale periodo ? Modifiche alla mappatura originale ?
    Poi siamo sicuri che le cup siano assimilabili come misure alle 4S di cui si discute sui vari forum ?
    Audi lover L'avatar di biturbo71
    Thanked: 13
    Modena (MO)
    Mitsubishi Lancer Evolution IX-Audi RS3
    Citazione Originariamente Scritto da sommergibile Visualizza Messaggio
    Ho una RS3 del 2017 400cv stock, sicuramente le Cup(come tutte le semislick) hanno maggiore impronta a terra rispetto alle altre gomme, ad esempio le 235 in realtà sono dei 241mm di battistrada mentre le 255 direi che sono circa 260mm se ben ricordo...
  4. #223
    Dec 2011
    Thanked: 59
    Ok grazie. Come avrai letto i problemi si verificano con le anteriori da 255, con le quattro 235 no. Visto questo casino di valori nominali, effettivi, RO2, N1, stella, M ecc ormai è difficile fare raffronti.
  5. #224
    May 2018
    ciao a tutti, mi aggancio a questo discorso delle gomme per chiedere un consiglio.
    Vorrei montare gli OZ Ultraleggeri HTL , ho una RS3 2020 che monta 255 davanti e 235 dietro.
    OZ nel file allegato e anche avendo sentito tramite un amico un rappresentante dice che potrei montare solo 235 su tutte e quattro le gomme.
    Chi invece mi dice che si possono montare tranquillamente.
    https://felgen.jfnet.de/pdf/00315968...315968_ITA.pdf
    questo il link alla specifica del cerchio in cui sembra che si possa montare per tutti i modelli vecchi la doppia misura, ma per le FL solo 235.
    Sapete per caso quanto e' di ET o offset che sia la nostra di serie con i rotor?
    gli OZ sono 47
    Qualcuno li ha mai montati?
    grazie
  6. #225
    Dec 2011
    Thanked: 59
    Sulla sportback con misure differenziate et 53 anteriore e 49 sui cerchi posteriori.
    La berlina è diversa, mi sembra 43 ma non sono sicuro.
  7. #226
    Jul 2014
    Thanked: 48
    Audi A3 8P1 1.8 TFSI Quattro S-Line
    Citazione Originariamente Scritto da Pat73 Visualizza Messaggio
    https://imgur.com/a/NVDCwbs
  8. #227
    May 2018
    Grazie mille
    Quindi in teoria si possono montate tutte queste variabili?
  9. #228
    Jul 2014
    Thanked: 48
    Beh...hai chiesto cosa monta di serie e questi sono i codici e misure montate di serie. Tramite il tuo PR abbini il cerchio menzionato.
    I cerchi con PR/allestimento diverso...no ho idea se puoi montare nella tua auto.
  10. #229
    May 2018
    Grazie per le info 👍
    Thanked: 287
    Quindi con l'ottimo catalogo fornito e PR puoi sapere le misure dei cerchi che monti. In alternativa smonti una ruota e trovi i vari dati, tra cui l'ET stampigliati sulle razze. Così puoi cercare cerchi di estetica a tuo piacimento, con le stesse misure e montarli senza beghe o complicazioni.
    Puoi comunque montare altri cerchi, come riportato sulla Carta di Circolazione, se la stessa ammette alternative.
    Infine puoi montare cerchi NAD con l'apposita procedura per altre misure ammesse.
    Sembra che ormai i gommisti debbano preoccuparsi della conformità al veicolo per cui il gommista deve chiederti la Carta di circolazione e fare gli accertamenti del caso ma non so quanto questo sia operativo di fatto all'atto dell'acquisto.
    Nota: per il significato di NAD vedi qua: https://www.gomme-auto.it/blog/diffe...-omologati-nad
    Ultima modifica di dalcro; 11-05-2021 alle 13:08
