Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Aiuto Errori Vag Su A4 B8 2011
    New Entry L'avatar di ZEVERSY
    May 2011
    Ascoli Piceno (AP)
    A4 AVANT 2.0 TDI 120HP AMBIENTE PLUS
    Predefinito Aiuto Errori Vag Su A4 B8 2011
    Ciao a tutti ieri ho sostituito le vecchie lampadine led per la retromarcia che segnalavano spesso malfunzionamenti con delle nuove. Gia che c'ero ho pensato fi cancellare gli errori ho eseguito la scansione e la cancellazione ma risultano questi errori qualcuno mi puoi aiutare ???
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    3C-Lane Change -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    5C-Lane Maintain. -- Status: OK 0000
    5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    bisogna avere la sfera di cristallo, per indovinare quali guasti sono presenti nelle tua macchina...
    se ci pensi, tu hai postato solo un "sommario" della scansione vag, che non ci dice praticamente nulla.
    devi cliccare sopra le righe rosse, e il vag ti mostra i dettagli dei guasti memorizzati.
    ti puoi spostare anche col cursore a destra, e scorri tutte le centraline, fino alla 46 e alla 5F.
    segnati il codice numerico degli errori (esempio: P0123, P0299, P3725...) e poi vai a cercare il significato preciso del codice nella sez. wiki del sito ross-tech.com.
    di solito trovi una pagina con la descrizione estesa del guasto, possibili cause e possibili soluzioni, per moltissimi guasti (ross tech e' la ditta che ha inventato il vag. il loro database dei codici errore e' molto ampio. altri software di diagnosi sono meno efficienti).
    nota bene: Chiudi sempre il vag quando ti connetti a internet!! i nostri vag sono tutte copie pirata, e la casa madre li riconosce e li disattiva.
