Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Anabbagliante sx non funziona
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    Predefinito Anabbagliante sx non funziona
    Salve a tutti,
    In breve...244.900 km e tutto va bene...speriamo che tenga così...
    Qualche mese fa le ho regalato una trentina di cv in più con una rimappatura da un amico in Albania con soli 100 € e va che una goduria...
    Bypassato la EGR...sostituito il collettore di aspirazione con uno che ho fatto ripulire e portato lucido come nuovo....Eliminato il fap che si era sbrindellato ...abbassata...allargata....duomi....sostituito tutte le boccole....sedili in pelle....e tante altre cosette estetiche come rifare il cielo è tutta la tappezzeria (da me...).. riverniciato maniglie interne, cornici tweeter e tunnel in nero perlato come la carrozzeria...
    Dopo una bella programmazione ho sostituito la centralina del clima con quella del TT prima serie....e rivestito in fibra di carbonio (vera) tutta la parte esterna che ospita radio e clima...
    Ho copiato da Alex l'idea dei led intorno al selettore degli specchietti....montato il cruise control (che non sono riuscito a fare funzionare...ancora...) , il subwoofer non funzionava e lo ho riparato e visto che c'ero ho sostituito le casse...plafoniere e maniglie del cielo di S3....serbatoio lavavetri S3 ( ottima!!!!)...ed anche I battitacco che sono stati un bel casino da mettere...ed anche lo spoiler sul lunotto....ho tolto tutte le scritte e verniciato nero opaco mascherina e logo posteriore...ho montato un manometro per la temperatura dell'olio (su AliExpress ed ho dovuto modificare un po' anche questo..poca roba..) e fare l'alloggiamento,per questo è stata roba....
    Montato i fendinebbia e relativo paraurti facendo i collegamenti....raddoppiato il retronebbia..istituito l'interruttore luci con quello per i fendi...e ci ho messo la manopolina cromata della Passat....alette parasole illuminate della S3....ed anche le bocchette dell'aria condizionata illuminate....
    Insomma...un bel po di cosette da fare e spulciare su internet e problemini risolti...
    Ma ora....che caspita!
    Da due giorni sto impazzendo dietro all'anabbagliante sinistro che non vuole funzionare...
    1) tutto il resto delle luci funziona normalmente
    2) cambiato tre lampadine H1 (tutte testate e tutte buone) e nessun risultato
    3) controllato il fusibile che era buono ma comunque sostituito....niente da fare
    4) controllato gli altri fusibili...tutti buoni
    Sto impazzendo..
    Cercando sul forum capisco che se fosse un problema dell'interruttore non funzionerebbero entrambe
    Non ho lampade xenon ma rigorosamente le normali H1....
    Qualcuno ha qualche idea in proposito?
    Saluti
    Franco
    Audi lover L'avatar di Quattro Rings
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Jeep Renegade Limited 4x4 AT9 2.0 140 '15
    Magari sono i contatti.
    Poi posta i lavori che hai menzionato
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    ....buongiorno.....
    Please.....quali contatti?
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Dei connettori
    Sep 2012
    Thanked: 53
    Lecce (LE)
    A4 B8 avant facelift
    fai un po' come ha detto quattrorings. cerca di pulire un po' i connettori che vanno alla lampadina e controlla anche il connettore e il cablaggio che va al faro. probabilmente i contatti si sono ossidati.
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    Insomma....poi alla fine era...niente.....
    Ho smanazzatelo un po' i fusibili che erano in ordine comunque.....
    La luce diposizione a led "ciorlava" un po' nel suo alloggiamento e blindava parecchio.
    Ho spunto più a fondo la luce di posizione e l'anabbagliante si è riacceso....tutto ok...
    Nel frattempo forse ho fatto un po' di casino con il tester ...O che ne so.....e si è bruciata la lampadina dellabbagliante che ho rimpiazzato...nuovamente tutto ok.
    Però ora non si accendevano più i fendinebbia...e già salivano i primi richiami alle varie divinità....
    Ho rismanazzato i fusibili (che continuavano ad essere tutti ok...mapperò...!) ed anche i fendinebbia sono tornati a fare il loro lavoro....
    Tutto è bene ciò che finisce senza spendere 2/300 €!
    Saluti
    Franco
    Audi lover L'avatar di brian ò CONNOR
    Thanked: 38
    Audi A3 8L 1.9 TDI 130CV e Audi Q5 Sline 2.0TDI 170CV
    ottimi lavori franco, l'unica cosa che il nostro modello non monta il fap :) quindi ti sei sbagliato nel menzionarlo. cmq visto che hai cambiato la vaschetta dell'acqua con quella dell' s3 con i 5litri puoi metterci anche il coperchio originale dell's3 ossia la plastica che copre tutte quella zona dalla vaschetta al filtro gasolio per intendere...ti basta solo comprare la staffetta e un bullone e prendere la copertura. così fai l'interno del motore tutto pieno :)...un altra cosa hai scritto che hai cambiato le maniglie del cielo con quello dell s3 vero? ma hai lasciato il cielo originale della tua oh hai montato il cielo s3?? perché le maniglie dell' s3 sono come quell' a3 normale restyling....se non cambi il cielo...se invece cambi il cielo con quello s3 (l'ho fatto io) devi modificare le viti originali perché il cielo s3 è + bombato del normale :)
    Mastaro Fans Club socio N°51
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    Citazione Originariamente Scritto da brian ò CONNOR Visualizza Messaggio
    Ciao Simone
    Le plastiche che coprono batteria e serbatoio dell'acqua le ho montate....devo ancora comprare...per ora sono solo incastrate....
    Le maniglie che ho comprato con le plastiche sopra dette le ho montate direttamente...cosa avrei dovuto modificare?
    Il fap.....probabilmente sbaglio....comunque era un cilindrone allo scarico che il meccanico ha tolto quando ha bypassato la egr...catalizzatore???
    Il cielo originale lo ho rifoderato io perché 200 euro fanno più comodo a me....lacrime e sangue che vorrei rifare in panno nero ma è nettamente non ho il coraggio di ricominciare....Ed anche il serbatoio del lavavetri è stata una maledizione di lavoro...
    La duomi la ho fatta montare da un meccanico in Albania che mi ha bestemmiato in una lingua antica ma è tutto ok se non fosse che un idiota alla revisione me la ha fatta smontare perché non credeva che è invece legalissima come da circolare del ministero dei trasporti.
    Tornando al discorso delle plastica sul serbatoio lavavetri.....la staffa (che non ho...) è un montaggio diretto o devo scombattere nuovamente?...e per quella della batteria?
    Posterei delle foto ma veramente non ho idea di come fare
    Thanked: 38
    allora per caricare le foto usa questo sito le carichi e poi fai copia e incolla del secondo link che ti da e lo posti nella conversazione http://it.tinypic.com/
    per quanto riguarda la plastica che copre la vaschetta del tergi, devi solo fare un foro con il trapano e metterci questa staffetta con il bulloncino e il resto si incastra sulla guarnizione del cofano e viene perfetta..volendo puoi anche solo incastrarla con la guarnizione..lo sbattimento era solo montare la vaschetta del tergicristallo che è + grande di quella di serie...per la barra a duomi sopra, c'è anche originale audi s3 ed è omologata al 100% fatto sta viene venduta in audi :) per quanto riguarda le plastiche, giusto per non fare sbagliare chi legge...le maniglie sono identiche tra A3 ed S3 GIUSTAMENTE con il colore che uno desidera prendere, avana o nere s3, grigie scure pre restyling e grigie chiare restyling...io ad esempio ho montato tutto il cielo originale audi S3 (in audi 450€ e io Usato di 1 anno 110€ spedito :)) ed ho dovuto cambiare tutto, montanti avanti e dietro, centrali e posteriori e ho dovuto modificare gli innesti dei bulloni dove si fissano le maniglie perché il cielo dell's3 è + largo e per montare le maniglie ho dovuto aggiungere dei dadi e allungare le viti. :)
    https://www.ebay.it/itm/Audi-TT-Mk1-...YAAOSwAANY546n
    Ultima modifica di brian ò CONNOR; 07-01-2018 alle 22:45
  11. Il seguente utente ringrazia brian ò CONNOR per questo messaggio
    francomanca (08-01-2018)
  12.
  13. #10
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    Saluti
    Franco
