Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: 8R - problema con gruppo leve tergi
    Aug 2016
    Como (CO)
    Audi Q5 143cv quattro
    Predefinito 8R - problema con gruppo leve tergi
    ciao a tutti, ho cercato un post con un errore simile ma non l'ho trovato.
    l'altro giorno ho montato sul mio Q5 un gruppo leve completo di anello per aggiungere il cruise.
    ho fatto le varie calibrazioni e codifiche (ora ho 000037) ma continuo ad avere il seguente errore
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8R0 953 568 S HW: 8R0 953 568 S
    Component: Lenks.Modul H07 0171
    Revision: 00000000 Serial number: 20110620000512
    Coding: 000037
    Shop #: WSC 06337 123 12345
    VCID: 51A9137208AB08CE55-8004
    Component: E221 - MFL H02 0010
    1 Fault Found:
    00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 235
    Mileage: 104907 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.14
    Time: 19:34:56
    il problema più grave però è che ho problemi con i tergicristalli
    se sposto la leva sotto o sopra allora il tergi anteriore funziona correttamente
    se tiro la leva a me, per azionare gli spruzzini anteriori non succede nulla
    se spingo la leva per azionare il tergi post, questo non funziona ma invece si azionano gli spruzzini anteriori
    qualcuno ha qualche suggerimento?
    grazie
    Thanked: 38
    Citazione Originariamente Scritto da milleman Visualizza Messaggio
    Coding: 000037
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 235
    Mileage: 104907 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.05.14
    Time: 19:34:56
    grazie
    dall'errore che ti dà sembrerebbe un pin nel connettore dei targicrisallo 00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
    008 - Implausible Signal.
    Rismonta il gruppo leve e vedrai che avrai un filo messo male, può capitare pe la frenesia di montarlo...che non ci accorgiamo di piccole cose che poi diventano rogne.!! vedrai che hai un filo che non farà contatto.
    Mastaro Fans Club socio N°51
    Aug 2016
    Como (CO)
    ieri sera ho rismontato il gruppo leve e l'ho disassemblato. praticamente il pezzettino di plastica bianco che sta sotto la scheda elettrica della leva tergicristallo era incastrato male e quindi i pin toccavano dove non dovevano. ora è tutto risolto
