Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Quale mmi sulla mia macchina
    Feb 2019
    Catanzaro (CZ)
    Audi Q5 2.0tdi Quattro
    Predefinito Quale mmi sulla mia macchina
    Buonasera ragazzi, ho preso da poco una Audi q5 8r usata prima immatricolazione in Germania, non riesco in nessun modo a collegare il telefono alla vettura, anche se a console è presente il. Tasto "tel", ho da poco preso il programma vag e quindi non riesco a smanettare come vorrei io, però anche con il. Vag non riesco a trovare il Bluetooth, ora allego le foto delle info e se qualcuno di voi è così gentile da aiutarmi a capire che tipo di mmi sia presente sulla mia macchina, che tipo di firmware e se sia presenta la centralina del Bluetooth.
    Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
    Audi lover L'avatar di Sbbarra
    May 2013
    Catania (CT)
    Audi Q5 TDI EX 170cv
    Ciao, probabilmente lo devi solo abilitare, in quanto il mio e uguale al tuo e ce la, comunque e la versione H quello con HD incorporato
    saluti
    May 2018
    Thanked: 6
    Catania (CT)
    Audi Q5
    Io tramite Vag ho sbloccato il bluethood.
    Ho un MMI 3g Basic.
    Tu hai il Navi? Hai 2 SD? O pure un terzo alloggio per la Sim?
  5. Il seguente utente ringrazia MircoCT per questo messaggio
    lele1 (01-03-2019)
  6. #4
    fai una scansione col vag (cliccare il comando "autoscan" nella pagina principale)
    Poi posta nel forum il codice della centralina 5f, con tutti i suoi dati (il vag gnera un file di testo, fai copia e incolla della parte relativa al centr. 5f, che interessa).
    solo cosi' si potra' riconoscere con certezza il modello mmi, la versione hardware, ecc.
    e partendo da quei dati si potra' capire come codificare il BT (ammesso che sia fisicamente presente).
  7. #5
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    si puo vedere tramite il nr di telaio configurazione della macchina se me lo scrivi in pm .
