Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Problema frni a6 avant 2003
    Audi lover L'avatar di ste87
    Feb 2009
    A6 2.5 TDI avant quattro tiptronic 180CV 2003
    Predefinito Problema frni a6 avant 2003
    scusate posto anche qui il mio problema in quanto mi sa che l'ho postato prima nella posizione sbagliata (tuning) e non c'ntea nulla col tuning ma è un grave probema di base
    eccovi il link
    http://forum.audirsclub.it/forumdisplay.php?f=50
    vi chiedo aiuto, e ve ne sarò molto grato, in quanto sono molto preoccupato più che per l'auto per le persone che ci entrano mentre la guido,io comporeso
    Apr 2009
    A6 2500 TDI 180CV AVANT QUATTRO
    Ciao, allora..............i dischi dei freni hanno delle misure (di spessore) minime, se rettificandoli non si oltrepassano queste misure, il lavoro e' sicuro!!!!!
    cmq sostituendo dischi /pastiglie/tubi freno anteriori, di concorrenza sei su una spesa di LISTINO di massimo massimo 310.00 (NUOVI), calcola che la rettifica del disco il meccanico la paghera' si e no 29.00 cad.1 .Ritorna dal meccanico che ti ritornando al tuo problema..... quando sterzi senti un rumore di sfregolio tipo ferro/ferro ,oppure un clok...clok...clok, e quando freni ti vibra il volante???....
    se senti un fischiettio tipo strofinamento ferro con ferro ,potrebbe essere la paratia in lamiera interna che c'e' dietro il disco del freno, questa se non si fa attenzionequando si fanno i freni , si piega appena andando a sfiorare di pochissimo il disco del freno, cosi facendo quando si sterza oppure quando si frena questa frega sul disco del freno(controlla il bordo esterno interno del disco freno se e' piu' lucido),questo problema mi era capitato con l' A6 del 94 che avevo prima.
    il secondo sintomo che ti ho descritto e' quello piu' semplice ,cioe' il giunto
    e solo nel caso hai una vibrazione sul volante e' colpa del disco freno .
