Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Ingresso audio su mmi 3G high
    Predefinito Ingresso audio su mmi 3G high
    non sono quelli i cavi per l’audio out, se hai uno schema sul manuale fotografalo, altrimenti non saprei come aiutarti
    Questo è il manualehttp://cloud.tapatalk.com/s/5eeaff0d...r%20manual.pdf
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
    nel punto 2 delle faq è proprio specificato, se non si può attiva l’aux di fabbrica, ci vuole un cavo nella presa ami, quindi monti la presa ami e poi acquisti il suo cavo.
    https://www.ebay.it/itm/AUX-MMI-AMI-...AAAOSw441bBXOj
    per curiositquanto hai pagato l’interfaccia carplay?
    Ultima modifica di lucaropa; 18-06-2020 alle 13:18
    315 euro. probabilmente parecchio però non ho trovato alternative di brand seri e ho dovuto rivolgermi alla cinesata di turno...
    Nel punto 2 delle faq dice in mancanza di AUX di acquistare il cavo AMItoAUX ok. Poi nell'immagine c'è il cavetto ami-jack3,5" e nella parte del jack c'è messo che non c'è bisogno di connetterlo. quindi il suono dalla centralina come arriva all'AMI che viene installato? mi sfugge qualcosa
    stesso dubbio che ho io, ma essendo specificato avra il suo senso, probabilmente passa attraverso il connettore che viene collegato dietro al modulo 5f, in genere l’ami abilita funzioni diverse a seconda del tipo di cavo che viene collegato alla presa, non avendo tanti altri elementi, il manuale è veramente risicato, partiamo dai dati di fatto.
    Ultima modifica di lucaropa; 19-06-2020 alle 09:46
    Allora aggiornamento:
    Sbloccato il menu verde, impostata la voce aux in ON / ami off/ ami bt off e ora da aux arriva regolarmente l’audio.
    L’audio è pure di qualità. Quindi risolto.
    Per quanto riguarda invece la centralina cam 360 ho sempre il problema che non si accende automaticamente e sono costretto ogni volta ad accenderla dal telecomandino... domani smanetto coi menu e vedo se c’è qualche voce da cambiare.
    Comunque è la mi.car.ba. Birdview diffusissima cam 360 cinese
    Ulteriore aggiornamento:
    Dopo aver smanettato coi menu del 360 sono riuscito a lasciare attivata la centralina. Quindi dopo aver acceso l’auto e aver messo la retro trovo la cam già attiva. Tuttavia ancora impostata su camera anteriore e birdview nonostante prima di spegnerla fosse sulla posteriore+birdview
    Comunque quasi tutto risolto dai
    bene, posso chiederti dove hai preso la centralina per il car play, hai un link?
    https://www.carkit.it/articoli/332-i...g-high-3g-plus
    La 360 non è in catalogo bisogna scrivere una mail
