ciao a tutti
dopo aver sentito parlare da qualche utente di questi prodotti della sintoflon che consentono di migliorare le condeizioni dei motori pulendoli e diminuendo l'attrito, rolungando così la vita e facendo scendere iconsumi oltre altri noitevoli aspetti positivi
vorrei parlarne con tutti voi, cercando magari consigli da chi li ha già provati
ora vi espongo cosa vorrei fare io leggendo ciò che dice il sito, e alcuni utenti qui..
1) SINTOFLON ET
Prodotto: Miscela di distillati petroliferi additivi antiusura e PTFE.
Applicazioni: Prima fase trattamento motori benzina, gas, Diesel.
Detergenza delle superfici e rivestimento con un film di fluoropolimeri.
Vantaggi: Detergenza delle superfici, punterie idrauliche, fasce elastiche, condotti.
Rivestimento superficiale a base di Ptfe micronizzato. Migliore combustione.
Abbassamento emissioni nocive. Aumento della compressione. Maggiore
potenza e coppia. Diminuzione della rumorosità. Minore energia assorbita
per attrito. Allungamento vita motore.
Dosaggio: Dosaggio secondo cilindrata.
La lattina da 250 ml. è sufficiente per un motore fino a 2000cc.
Uso: Scaldare bene il motore, agitare la lattina, aggiungere Sintoflon all’ olio, gira
re per almeno un’ora. Non cambiare l’ olio per almeno 1000 Km.
Per un po tenziamento ed allungamento dell’effetto, dopo i successivi cambi
d’olio si consiglia l’uso di Protector.
2)SINOFLON PROTECTOR
Allunga la vita dell’olio perché riduce gli stress termici, meccanici e chimici a cui il lubrifi cante
è sottoposto. La durata del trattamento varia da caso a caso essendo determinata da svariati fattori, inizialmente è massima poi pian piano decresce con i km; per un mantenimento
sempre costante della protezione ideali sono reintegrazioni periodiche di Protector ad es.
dopo ogni tagliando o a seconda delle necessità del mezzo in oggetto.
Protector è perfettamente miscelabile con Protector Racing e Protector Oilseal
Prodotto: Miscela di oli sintetici, additivi antiusura e ptfe micronizzato.
Applicazioni : Seconda fase consolidante trattamento motore da aggiungersi dopo la
sostituzione dell’olio e fi ltro. Applicazioni industriali.
Vantaggi: Raff orzamento della protezione, ulteriore aumento della compressione
ed abbassamento delle emissioni nocive, maggiore riduzione
della rumorosità e dolcezza di funzionamento.
Dosaggio : Consigliato almeno 1 fl acone da 125 ml. per ogni litro di cilindrata.
Maggiori quantitativi consigliabili però meglio se diluiti.
Uso: Aggiungere all’olio a motore caldo quindi girare
che ne pensate?
a mio parere questi due prodotti dovrebbero far rinscere il mio motore..
metterei quindi nella mia 2.5 tdi 250ml di ET e 250ml del protector rispetttivamente nei tempi sopra citai
vanno bene?
poi quenlcuno parlava di metterli nei cambi condizionatori sterzo ecc..
esperienza vostra, qualcuno l'ha già fatto??
grazie in anticipo
PS: sto pe procedere con l'acquisto su ebay in quanto non saprei dove acquistarli
SINTOFLON ET 250ml --------> € 17,99
2X SINTOFLON PROTECTOR 125ml ---> 31,98 €
TOTALE € 49,97 + spedizione
che e dite è troppo il prezzo secondo voi??
erto non è poco a se i risultati sono quell idichiarati allora il risparmio è rpagato
