Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: S3 MK4 2021 GY Telaio sportivo S con regolazione degli ammortizzatori
    New Entry L'avatar di arandax
    Nov 2018
    Trento (TN)
    A3 Sedan Sport 2.0 TDI SLine 150cv 8V FL
    Predefinito S3 MK4 2021 GY Telaio sportivo S con regolazione degli ammortizzatori
    Qualcuno sa per caso qual'è la misura totale che si ottiene come abbassamento dell'auto con questo optional? Io personalmente l'ho messo, la descrizione nel configuratore riporta:
    "Adeguamento elettronico a diverse situazioni di guida. Taratura variabile degli ammortizzatori ribassati di 10 mm rispetto all'assetto di serie, con impostazione orientata al dinamismo o al comfort, regolabile tramite Audi drive select, nelle modalità auto, comfort, dynamic, efficiency, individual per impostare differenti settagi di motore, sterzo, cambio e sospensioni."
    mentre non scegliendo l'optional, di serie c'è selezionato l' Assetto sportivo specifico per modelli S ribassato di 15 mm, che non ha descrizione.
    La mia domanda è: senza regolazione elettronica optional è più bassa di 15mm e con l'optional passa da -15 a -10, oppure mettendo la regolazione elettronica da -15 passa a -25, ovvero ulteriore -10? Il venditore dice la seconda delle 2 ipotesi ma non ho trovato nessuna info in merito e sono anche abbastanza scettico.
    Edit: riformulata la domanda
    Ultima modifica di arandax; 10-10-2020 alle 17:55
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    secondo me non si alza e non si abbassa, le molle sempre quelle rimangono (a meno che non si parli di molle pneumatiche), semplicemente cambia la taratura dell'idraulica in base alla scelta impostata sul drive select...
    Nov 2018
    Trento (TN)
    Ok però uno dice -10, l'altro -15. O é più alto o é più basso.. di certo non é pneumatico, forse ho posto male la domanda ed é poco chiara.. @kevin#34 sono 2 assetti diversi, anche il drive select é diverso a seconda dell'assetto montato.
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    stai parlando di molle di diverse altezze a seconda dell'allestimento.
    il drive select non agisce sull'altezza veicolo (ovvero lunghezza delle molle), ma solo sull'idraulica tramite l'impiego di un olio magnetoreologico (ovvero in grado di cambiare la sua viscosità in base all'intensità del campo magnetico a cui esso è sottoposto)
    Nov 2018
    Trento (TN)
    ok, questo già lo sapevo, possiamo tornare sull'argomento per cui ho posto la domanda? qual'è l'altezza dell'assetto?
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    e' un modello appena arrivato pertanto non credo che nessuno qui possa darti questa informazione, e' il venditore in Audi che deve (o almeno dovrebbe) darti quest'informazione, anche considerato che ne stai valutando l'acquisto...
    Nov 2018
    Trento (TN)
    lui dice -15 + ulteriore -10, totale -25. A questo punto non mi resta che misurarla quando mi arriva
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    sono magnetoreologiche, hanno solo cambiato la descrizione, non si alza ne si abbassa, anche sulla 8p del 2010 l assetto S era XXcm, l'assetto normale era XY cm, e l assetto con le magnetoreologiche era XYZcm
    Nov 2018
    Trento (TN)
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    quindi l'altezza era uguale per tutti gli assetti?
    Thanked: 571
    Giustamente si parla di cm: non fatevi illusioni perchè la misura è abbastanza approssimata
