Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problema visivo temperatura su display Audi A4 B8
    Oct 2017
    Audi A4
    Predefinito Problema visivo temperatura su display Audi A4 B8
    Ciao ragazzi… da qualche settimana sul display della mia auto appare per qualche minuto un avviso in rosso che dice di spegnere l’auto per temperatura dell’acqua molto alto ( non ricordo precisamente cosa scrive , comunque il concetto é questo ) e di controllare… cosa potrebbe essere?
    Grazie mille in anticipo
    Sep 2012
    Thanked: 39
    Lecce (LE)
    A4 B8 avant facelift
    Più che temperatura alta sarà che non hai liquido antigelo nella vaschetta?
    Oct 2017
    Audi A4
    L’acqua c’é ed é al livello massimo… la temperatura sulla lancetta segna 90 gradi
    Sep 2012
    Thanked: 39
    Lecce (LE)
    Allora come hai detto nella precedente discussione, stai camminando con poco olio motore
    Oct 2017
    Audi A4
    Scusa, ma cosa c’entra l’olio motore con la notifica di controllare la temperatura dell’acqua?
    Sep 2012
    Thanked: 39
    Lecce (LE)
    In riferimento alla precedente discussione. Se sei sicuro che è la spia dell'acqua, quasi sicuramente è la vaschetta per quanto riguarda il livello e va sostituita perché il sensore non si sostituisce.
    Se è la temperatura il problema, ma la vedo improbabile visto che la lancetta sta a 90 gradi, bisogna approfondire
    Oct 2017
    Audi A4
    Il meccanico ha detto che prova a sostituire il bulbo prima di cambiare la pompa… dice che c’è un sensore della temperatura dell’acqua che potrebbe essere starato… in effetti, la notifica appare per circa un minuto sul display e poi svanisce… questo lo fa random… un giorno lo fa per 3 volte e poi potrebbe essere che non lo fa per cinque giorni…
    Sep 2012
    Thanked: 39
    Lecce (LE)
    Devi fare la diagnosi perché ci sono 2 sensori temperatura acqua. Bisogna vedere qual è che si è rovinato.
