Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Aria condizionata K.O.
    Feb 2018
    Verbano Cusio Ossola (VB)
    Audi A6
    Predefinito Aria condizionata K.O.
    Ho l aria condizionata non funzionante. Sono andato dal mio meccanico che ha provato a ricaricarla ma ha funzionato per 10 secondi con aria fredda poi di nuovo aria calda.
    Questo e quello che esce dalla Scansione. Chi sa dirmi qualcosa di piu? Ho provato a cercare in rete senza risultati
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl
    Part No: 4B0 820 043 AB
    Component: A6-Klimavollautomat 0104
    Coding: 00103
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 5ABB276FC61F705BED-2586
    1 Fault Found:
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    27-00 - Implausible Signal
    Thanked: 568
    Beh, il meccanico può vedere la pressione del gas: se c'è pressione bisogna fare delle verifiche elettriche mentre se non c'è pressione hai una perdita...
    In famiglia abbiamo cambiato due condensatori in due anni
    Feb 2018
    Audi A6
    pressione ci dovrebbe essere lui dice che probabile e il compressore ( che non si sente accendersi quando inserisco l aria C ) oppure mi ha parlato di alcune "palette" che si sono bloccate...ma mi ha sparato una cifra un po troppo elevata per sistemarla.....troppo per una macchina abbastanza vecchiotta!
    Thanked: 568
    Beh, comincia con i fusibili e magari lascia il meccanico per un elettrauto.
    Non voglio dire che non sia il compressore ma lavorare alla cieca non è bello.
    Feb 2018
    Audi A6
    I fusibili gli ho gia verificati e sono ok...speravo il VAG mi sarebbe stato piu di aiuto....
    01206 - Segnale per la durata del tempo di spegnimento dell'accensione
    Cause possibili
    Interruttore di accensione difettoso
    Cablaggio difettoso tra quadro strumenti (J285) e controllo Climatronic (J255)
    Quadro strumenti (J285) difettoso
    Controllo Climatronic (J255) difettoso
    Possibili soluzioni
    Controllare l'interruttore di accensione
    Controllare il cablaggio tra il quadro strumenti (J285) e il controllo Climatronic (J255)
    Controllare il quadro strumenti (J285)
    Controllare il controllo Climatronic (J255)
    in pratica potrebbe essere qualsiasi cosa....
