Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Sospensione pneumatica anteriore sx A6 ALLROAD del 2007
    Jan 2015
    Treviso (TV)
    A6 4-F 3.0 ALLROAD
    Predefinito Sospensione pneumatica anteriore sx A6 ALLROAD del 2007
    Buonasera a voi e grazie a quanti sapranno darmi ragguagli utili.
    Da qualche giorno, dopo una sosta di appena un giorno, mi ritrovo la sospensione anteriore sx completamente abbassata ma, non appena apro lo sportello prima ancora di inserire la chiave di accensione , si aziona il compressore e viene ristabilita la giusta pressione.
    Premetto che le sospensioni anteriori sono state sostituite due anni fa.
    Quali potrebbero essere le cause ??
    Thanked: 766
    Citazione Originariamente Scritto da Convertito_1973 Visualizza Messaggio
    a naso, direi che c'e' un buco da qualche parte (es. il soffione bucato, un tubicino screpolato, ecc: con il passare degli anni, succede), per cui l'aria esce, e la sospensione si abbassa.
    quando apri la macchina, la centralina riceve corrente, i sensori rilevano il livello sbagliato della sospensione anter. sx, e allora il compressore scatta subito, per pompare aria e ristabilire il livellamento corretto della vettura.
    occhio che il compressore si usura rapidamente, se viene sottoposto a lavoro extra, per compensare quella perdita (e il guasto potrebbe diventare più grave, e più costoso da riparare. Fai controllare la situazione in officina, e' meglio intervenire subito!)
    Ultima modifica di gian8p; 25-10-2021 alle 10:42
    Thanked: 442
    le possibili/potenziali cause sono direi 3, soffietto della sospensione che perde, un tubo crepato, una valvola che non tiene più, come dico sempre a tutti, falla sistemare prima possibile, quando ci sono perdite il compressore lavora più del dovuto per compensare la perdita quindi si potrebbe guastare anche quello come conseguenza.
    Jan 2015
    Treviso (TV)
    A6 4-F 3.0 ALLROAD
    Grazie a tutti. Gia programmato un ricovero in officina e vi terrò aggiornati.
    Grazie ancora
