Originariamente Scritto da
torpedob
Ciao a tutti! Ho notato che nell'auto appena presa non c'è il manuale utente ! Ok, ho capito quasi tutto, ma mancano giusto due cosette che voi possessori conoscete sicuramente ! :P
(ho cercato il manuale ma non l'ho trovato, son scarso). La mia auto "dovrebbe" essere la versione restyling se non ho capito male (è del 2001).
1) al centro del quadro strumenti vedo la temperatura esterna, posso vedere il consumo dell'auto in tempo reale? (o cmq altre funzioni? vedo solo quello). Premendo i due tasti sul tachimetro non ottengo niente, apparte azzerare il contachilometri parziale o fare una sorta di checkup di olio, temperatura ecc.
2) La leva destra che comanda i tergicristalli ha sulla parte superiore una levetta (con 3 regolazioni). Ho provato a spostare ma non succede niente (o cmq non mi accorgo di niente)
Cosa dovrebbe fare? (se funzionante)
3) al momento ho un'autoradio originale concert con mangiacassette. Volendo cambiarla per metterne una aftermarket semplice (1 din), basta che mi procuri il pezzo di plastica che permette la chiusura dei lati dell'autoradio nuova (che è piu' stretta dello slot originale).? (servono altri cavi? modifiche?)
(se riuscite ad indicarmi un manuale vi ringrazio ancora di piu'!!)
Grazie mille a tutti!
