Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Aiuto per modificare durezza Servotronic
    Dec 2013
    Lecco (LC)
    q5
    Predefinito Aiuto per modificare durezza Servotronic
    Ciao a tutti e buon anno…..
    Ho letto e riletto tutti i post relativi alla modifica di regolazione durezza sterzo, ma non sono riuscito a modificare nulla…..
    Possiedo un Q5 3000tdi del 2011, fino a ieri appartenuto a mio figlio e da oggi ho preferito sostituire la sua, vendere la mia precedente Q7, e tenere io il Q5 in quanto di classe antinquinamento superiore, e soprattutto perché ho appena sostituito cp4 iniettori pompa……. in quanto la cp4 dopo averla sostituita lo scorso anno e 15.000 km fa, si è di nuovo grippata e fortunatamente sostituto tutto in garanzia.
    Il libretto manutenzione indica Servotronic con sigla 1N3, ma in manovra lo sterzo è leggerissimo, ma appena la guido è veramente dura……
    C’è qualche buona anima che mi aiuta a modificare i parametri? Magari spigandomi passo passo come procedere?
    Il vag non mi fa modificare la centralina 44…..mi dice no response from controller……
    In attesa di Vs risposte, ringrazio anticipatamente
    Ciao
    Audi lover L'avatar di Lepro66
    Jan 2017
    Thanked: 10
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 Allroad
    Anche la mia del 2012 era così, quindi deduco sia normale.
    Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk
    Dec 2013
    Lecco (LC)
    q5
    Ciao Lepro66….
    In che senso così? Morbida in manovra e dura durante la guida?
    Quindi nn si possono cambiare i parametri col vag?
    Grazie….gentilissimo
    Jan 2017
    Thanked: 10
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 Allroad
    Citazione Originariamente Scritto da mimmo1969 Visualizza Messaggio
    Ciao Lepro66….
    Si confermo, morbido in manovra e sostenuto in marcia.
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Per servotronic 1N3 non si può modificare nulla dal vcds.
    Dec 2013
    Lecco (LC)
    q5
    Ok grazie mille…..è che secondo me è davvero un po’ troppo dura….non ingestibile ma comunque pesante e stancante ����������
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Prova a cambiare l'olio del servosterzo e far controllare la pressione della pompa idroguida che sia 110bar .
    Dec 2013
    Lecco (LC)
    q5
    Grazie Mike2.
    Olio servo cambiato un anno fa dal meccanico ma nn è cambiato nulla….., e aveva aggiunto anche un additivo x pulire il circuito…..
    La pressione mai misurata, però se nn andasse la pompa, penso che da fermo sarebbe dura, invece è mollissima…..
    In ogni caso, la pressione si misura col vag o con manometro dal meccanico?
    Grazie mille
    Unica cosa ora che ci penso, è normale che da fermo quando sterzo in manovra il volante ha delle vibrazioni quindi sintomo della pompa, o come mi sembra di aver letto, è normale così?
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    La pressione si misura con un semplicissimo manometro analogico per oleodinamica .
    Olio idraulico G 004 000 M2 (colore verde) non altre norme/colori .
    Non devi sentire delle vibrazioni nel volante quando sterzi da fermo .
    Valore nominale della pressione di mandata - vetture con sterzo dinamico: 115-132 bar e non 110 come detto prima .
    Dec 2013
    Lecco (LC)
    q5
    Ok grazie Mike2.
    In settimana la porto dal meccanico di fiducia, e ti faccio sapere……
    Dopo il periodo di garanzia, nn l’ho mai portata in concessionaria, ma eseguito sempre tutto da me……tranne in casi eccezionali come questo o quando ho cambiato cp4, iniettori ecc ecc…..
    Grazie mille
