Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Cancellazione errore
    Audi lover L'avatar di Lepro66
    Jan 2017
    Thanked: 10
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 Allroad
    Predefinito Cancellazione errore
    Buonasera, ho sostituito la batteria della mia A6 C7 Allroad, dopo la scansione ho provato a cancellare gli errori presenti, ma uno di questi (AGENTE RIDUCENTE) non si azzera.
    Accetto consigli.
    Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk
    Thanked: 567
    Può darsi che ci vogliano dei superpoteri Audi, come per certi errori airbag.
    Per investigare serve il codice errore perché dalla videata non si vede l'errore che hai provato a dancellare
    Jan 2017
    Thanked: 10
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 Allroad
    Eccolo
    Thanked: 567
    Qui https://forum.carport-diagnostics.co...-code-p21ca00/ dicono che si autoazzera quando hai fatto un po' di km.
    Relata refero...
    Lepro66 (04-03-2022)
  7. #5
    Sep 2012
    Thanked: 53
    Lecce (LE)
    A4 B8 avant facelift
    Relata refero...
    probabilmente fa in automatico una specie di adattamento o si assesta dopo la rigenerazione
  8. #6
    Feb 2021
    Thanked: 9
    Verona (VR)
    Audi A6 4G 3.0 TDI S-line quattro 218CV -- Audi Q7 4M 3.0 TDi S-line quattro 218CV
    Ciao, si quel tipo di errore riesci a cancellarlo dopo che hai usato per un po' di km l'auto, poi come dice il diagnostico l'errore è sporadico e può essere dovuto ad una falsa lettura della centralina al momento del riattacco della batteria, consiglio mio quando si sostituisce appunto una batteria è cosa buona e giusta usare un alimentatore per tenere in tensione tutte le centraline cosicché da non far subire sbalzi di corrente ai vari moduli e conseguente perdite di memoria.
  9. #7
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    dopo la sostituzione, la batteria è stata correttamente codificata?
    Citazione Originariamente Scritto da Lepro66 Visualizza Messaggio
    Accetto consigli.
  10. #8
    Jan 2017
    Thanked: 10
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 Allroad
    Ciao, no, la batteria non l'ho ancora codificata, ho guardato qualche tutorial, ma non ho capito molto, se hai qualche link da suggerirmi ti sarei grato.
    ---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da cuore_audi Visualizza Messaggio
    Può essere, nei prossimi giorni verifico.
  11. #9
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    per codificarla, inserisci i dati (produttore, seriale, A/h, tipo di batteria) presenti sul BEM sticker (se non lo hai, aumenti il seriale attuale di 1, e inserisci solo A/h e tipo di batteria, se differente da precedente).
    In assenza di codifica, il generatore non la ricarichera' al massimo (la cosa potrebbe accorciarne sensibilmente la vita utile)
  12.
  13. #10
    Thanked: 765
    bisogna precisare che il menu di "codifica batteria", nelle Audi in genere si trova nella centralina 19-gateway, sezione adaptation (ci vuole il computer di diagnosi, ma l'operazione e' molto facile).
    nelle Audi piu vecchie (10 anni fa, e piu indietro), esisteva una specifica centralina per gestire la batteria, la numero 61 (ma nei veicoli recenti e' sparita, ed e' incorporata nella 19).
    per la codifica, si tratta di inserire 3 valori, stampati sulla batteria stessa -se e' originale Audi-; per batterie di marche generiche, in molti casi il codice bem e' da richiedere al costruttore della batteria. (in grande sintesi i 3 valori sono: marca, potenza, numero di matricola. Ognuno e' un codice numerico).
    come ti ha accennato kevin, se vuoi "fare presto" e avere poco sbattimento, si puo' modificare di 1 il numero di matricola della batteria originale (cioe' aumentare di 1 il valore gia' presente in memoria) = Il sistema di battery regulation "penserà" di avere collegato una batteria identica all'originale, ma nuova (dato che il sistema legge un num. matricola differente).
    NB: Questo metodo vale solo se la batteria nuova ha le medesime caratteristiche di Ah , spunto, ecc, della vecchia batteria.
    Ultima modifica di gian8p; 08-03-2022 alle 07:38
  14. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    Lepro66 (07-03-2022)
