Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Base ricarica wireless specifica per 8P
    Nov 2013
    Catanzaro (CZ)
    AUDI A3 SPORTBACK 1.9 TDI
    Predefinito Base ricarica wireless specifica per 8P
    Cerco una base di ricarica wireless per cellulare specifica per Audi 8P o, magari, adattabile.
    Mi piacerebbe inserirla nello spazio sottostante ai comandi del clima (vedi freccia nella foto allegata).
    Qualcuno ha proceduto a questo upgrade ? In caso affermativo mi può segnalare il prodotto e la posizione in cui è stato installato ?
    Grazie anticipatamente
    lo spazio tra clima e portacenere e' veramente poco. Non sara' facile infilarci il caricatore e il telefono.
    guarda il disegno esploso: https://audi.7zap.com/it/rdw/audi+a3.../8/863-863050/
    il disegno e' riferito ad A3 anno 2007; tu cercherai nel sito il tuo anno di produz. preciso.
    io propongo di eliminare il portacenere e la cornice che sta dietro (pezzi 21 e 22), e montare la vaschetta portaoggetti (originale Audi, pezzo num. 20).
    la vaschetta e' piuttosto ampia, e secondo me riesci a posizionarci dentro facilmente qualsiasi caricatore wireless.
    Su Amazon ed Ebay ci sono decine di annunci di vendita di caricatori wireless (quasi tutte son cinesate: non ho idea della qualita').
    per dare alimentazione al caricatore, puoi intercettare i cavi dell'accendisigari, che presumibilmente passano sotto alla vaschetta stessa (di solito sono cavi di grossa sezione, quindi sono in grado di sopportare un elevato assorbimento elettrico; in ogni caso, sono protetti da fusibile, per non avere sorprese). Sotto alla vaschetta nasconderai anche il trasformatore (dai 12v ai 5volt della usb)
    Verifica sempre la targhetta elettrica degli accessori, prima di collegarli (giusto per capire quanti watt consumano: un caircatore wireless in genere consuma 10 o 20 watt. In toeria non dovrebbero creare problemi ne' ai cablaggi ne' alla batteria del veicolo).
    Ma vale la pena essere prudenti, controllare"100 volte" gli accessori elettrici, per non sovraccaricare l'impianto elettrico della macchina!
    per estetica, Audi propone anche un piccolo led per illuminare la vaschetta (si tratta di una mascherina con vetrino, da applicare sotto ai comandi clima, pezzi num. 26 oppure num. 28, e la sua "barra luce", num. 29, nel disegno sopra citato).
    Quando accendi i fari, il led sopra la vaschetta si accendera', insieme a tutta l'illuminazione del cruscotto.
    NB: prima di ordinare pezzi, verifica bene il tuo anno di produzione: potrebbero esserci piccole differenze.
    Ultima modifica di gian8p; 27-09-2022 alle 20:34
