Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Sostituzione soffietto sospensione anteriore
    Oct 2022
    Predefinito Sostituzione soffietto sospensione anteriore
    Buonasera a tutti!
    La mia A6 ha una perdita alla sospensione anteriore Dx, sono andato dal ricambista e come ricambio mi ha dato il kit di riparazione (420€ vs i 980€ della sospensione intera).
    Ora, a giudicare dai pezzi che ho nn pare impossibile, e avendo la possibilità di fare il lavoro in casa vado tranquillo, ma non trovo da nessuna parte l'esploso della sospensione.
    Qualcuno ha un'esploso delle sospensioni anteriori o un qualche manuale per lo smontaggio? Almeno per farmi un'idea di cosa mi aspetta prima di combinare danni
    Grazie e buona serata
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da SuperCarpa Visualizza Messaggio
    ...Qualcuno ha un'esploso delle sospensioni anteriori o un qualche manuale per lo smontaggio? Almeno per farmi un'idea di cosa mi aspetta prima di combinare danni...
    Ciao, qui https://webautocats.com/it/etka/audi/a6/648/411100/
    c’è questo:
    Ho messo il link perchè così puoi sfogliare questo catalogo "alternativo" secondo tue necessità
    altri esplosi non ci sono perchè in Audi non aprono questi gruppi (succede anche con ammortizzatori tradizionali, pompe freno, quadro strumenti ecc. perchè Audi non prevede che i suoi concessionari mettano le mani all'interno di certe parti).
    Capisco che sarebbe bello avere di più e magari ti può aiutare il costruttore del "kit"
    Oct 2022
    La cosa bella è che il produttore del kit non ha incluso nessun tipo di manuale nella scatola, quindi sono veramente al buio
    Thanked: 568
    Prova a condividere più dati e informazioni per ottenere l'aiuto che cerchi, tipo anno della macchina, costruttore del kit, cosa lo compone e cosa vuoi fare.
    Così chi ha quelle sospensioni o altri utenti hanno più elementi
    Thanked: 442
    farlo a casa si può, ma è un bel lavoro, a partire dalla vite che tiene le teste dei bracci superiori che spessissimo è inchiodata e costringe a smontare l’intero fusello per rimuoverla e li si complica assai.
    comunque non è un lavoro assurdo da fare, tre viri torx sotto i tappi neri nel cofano, vite dei bracci superiori, vite della forchetta sotto, e mi raccomando prima cosa scollega la levetta del sensore di altezza da braccio oscillante inferiore altrimenti si rompe per eccesso di estensione.
    guarda se trovi qualche video su youtube
    Ultima modifica di lucaropa; 21-10-2022 alle 09:12
    Oct 2022
    Su YouTube o sono gli airbag posteriori, per le sospensioni anteriori non c’è nulla o si trovano video sulla allroad prima serie ( molto diverse ) o per Audi A8 ( anch’esse diverse ) comunque dici che in una giornata si riesce a fare?
    La macchina è una allroad 4F del 2009 ( la restyling) e il kit che mi hanno dato è un Vital.
    Ho chiamato l’azienda è mi hanno risposto: le istruzioni non servono il tuo meccanico sa già come fare. Che secondo me è assurdo
    Thanked: 568
    Oct 2022
    Qua cambiano tutta la sospensione per intero, io devo cambiare solo l'airbag
    in genere sono interventi che vengono svolti da personale specializzato, per quello esistono veri e propri manuali officina, ma per un lavoro del genere ritengo anche io che non sia strettamente necessario avere delle guide apposite.
    In merito alla domanda se è possibile farlo in un giorno ti direi di si, ma non se sei alla prima esperienza e soprattutto se non hai tutta l’adeguata attrezzatura, poi come detto sopra è un attimo scontrarsi con una vite in allumino che si è “saldata” al fuso dopo 13 anni …. a me è capitato e ci metti qualche ora solo per quella, poi senza un ponte per sollevare l’auto per poter lavorare comodamente i tempi facilmebte si dilatano.
    Tieni conto poi che alcune parti andrebbero sostituite, ad esempio le viti, poi andrebbe valutato anche lo stato dei bracci superiori, io per non sbagliare li ho acquistati e cambiati assieme agli ammo, tanto prima o poi son da fare e piuttosto che rismontare tutto due volte ho preferito cambiare tutto quel che si poteva in un colpo solo
    Sto guardando se riesco a trovare qualcuno che mi faccia il lavoro, non sarebbe simpatico bloccarsi per qualsiasi inconveniente a metà lavoro con l'auto mezza smontata e senza aver la possibilità di portarla da un meccanico. Anche perchè non ho attrezzi adatti per estrarre viteria bloccata. Se non trovo nessuno mi cimenterò io e cercherò di procurarmi tutti gli attrezzi necessari
    Thanked: 568
    Qua cambiano tutta la sospensione per intero, io devo cambiare solo l'airbag...
    Prima smonti la sospensione, poi fai la sostituzione del soffietto. Uno spunto è qui https://www.youtube.com/watch?v=_FyY...l=Badgertronix
    Uno spunto è meglio di quanto ti hanno dato
    Thanked: 442
    Tieni conto poi che alcune parti andrebbero sostituite, ad esempio le viti, poi andrebbe valutato anche lo stato dei bracci superiori, io per non sbagliare li ho acquistati e cambiati assieme agli ammo, tanto prima o poi son da fare e piuttosto che rismontare tutto due volte ho preferito cambiare tutto qquel che si poteva in un colpo solo
