Motore in protezjone
Ciao, ho un problema con la macchina, 170cv tdi quattro. In seconda e terza marcia arrivati a cira 4000 giri accelerando al massimo il motore va in protezione. Prima si accendeva la spia delle candelette ( raramente e bastava spegnere e riaccendere perchè scomparisse)e dava errore p008800 pressione carburante/ rail troppo alta. Cambiato rail, pompe carburante e anche cp4. Fa sempre uguale ma è uscito un'errore ( non so il codice)su pressione sovralimentazione; sostituito il sensore pressione 036906851c, errore azzerato e non si ripresenta più ( e nemmeno il precedente) ma l'auto a circa 4000 giri in 2 e 3 continua ad andare in protezione; lasciando un attimo calare il giri riprende a funzionare ma sempre sino a circa 4000 giri. Queste sempre accelerando a fondo. Se invece si sale progressivamente di giri arriva a 6000. In 4ta marcia invece non lo fa , ovvero da 1000 giri giù tutto acceleratore arriva a 6000 giri, se invece si riscende a 4000 e si accelera tutto di un colpo a volte lo fa.
Stranezza appena avviata a freddo per circa 5 km il problema non si presenta.
Qualcuno ha esperienza di problema simile? In audi non sanno più che fare, dicono rimangono solo iniettori da cambiare.
Premetto che la centralina è rimappata ma da oltre 10 anni ma nai dato problemi eche lo scorso anno causa rottuta cp4 erano stati sostuiti cp4, pompe carburante, rail, tubi carburante e iniettori, lavoro fatto in audi .
Grazie in anticipo per i suggerimenti
