Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Info collegamenti radio
    Apr 2022
    Napoli (NA)
    A4 b6
    Predefinito Info collegamenti radio
    Buongiorno a tutti, vorrei chiedere l'aiuto di un esperto in materia.
    faccio un breve riepilogo... acquistai l'auto( a4 b6 1.9 tdi 2004) che aveva su una Concert, ma era stata sostituita dal vecchio proprietario visto che la vecchia autoradio gli era stata rubata. ora non so prima che radio avesse, fatto sta che chi gli aveva rubato l'autoradio, aveva tranciato i cavi.. morale della favola, aveva i fili delle casse rattoppati e ricavati direttamente dalle casse, alcuni fili tranciati volanti..un pastrocchio insomma.
    quello che ho notato sin da subito, è che sul fis non mi usciva la stazione radio, ne tantomeno c'era possibilità di entrare nella centralina 46 tramite Vag.. errore centralina non esistente..
    in seguito ho montato un autoradio 2 din, modificando tutto... ora ho il problema che quando accendo i fari, i tasti dell'autoradio non si accendono, è questo dipende dal fatto che sul connettore oem oltre alla massa, e il cavo rosso/blu non c'è nessun altro cavo...
    come posso prendere il cavo che da l'input allo stereo per illuminarsi quando accendo i fari? oppure, come posso ripristinare il tutto? leggevo che c'era possibilità di prendere il cavo k-line dal tacho o dalla obd... qualcuno mi può aiutare in merito?
    grazie
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da Nopagoaffitto78 Visualizza Messaggio
    ...in seguito ho montato un autoradio 2 din, modificando tutto... ora ho il problema che quando accendo i fari, i tasti dell'autoradio non si accendono, è questo dipende dal fatto che sul connettore oem oltre alla massa, e il cavo rosso/blu non c'è nessun altro cavo...
    come posso prendere il cavo che da l'input allo stereo per illuminarsi quando accendo i fari? oppure, come posso ripristinare il tutto? leggevo che c'era possibilità di prendere il cavo k-line dal tacho o dalla obd... qualcuno mi può aiutare in merito?...
    Per la soluzione brutale di portare un cavo aggiunto io andrei a cercare nel pannello fusibili un positivo "fari" se vuoi accendere solo di notte o "luci", come ritieni opportuno.
    Considera se hai l'accendisigari che si illumina nella condizione che ti piace, di derivare un filo dalla lampadina.
    Per la soluzione bella e fine di ripristinare tutto... passo!
    Apr 2022
    Napoli (NA)
    A4 b6
    ottima idea quella dell'accendi sigari... dovrei solo individuare il colore del cavo...
    grazie
    Thanked: 567
    grazie
    Beh, io ho fatto l'illuminazione di un bauletto portaoggetti questa estate e ho derivato il positivo proprio dall'accendisigari, sfilandolo dalla sede e saldando un cavo elettrico alla radice del faston
    Oops... considera anche la luce posacenere
    Apr 2022
    Napoli (NA)
    A4 b6
    fatto... tutto ok...
    grazie
