Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: cerchi 18'' (x invernali)...quale "ET"?
    Dec 2022
    Trento (TN)
    A6 c8 50 TDI avant
    Predefinito cerchi 18'' (x invernali)...quale "ET"?
    ciao a tutti,
    vorrei acquistare dei cerchi da 18'' (non originali Audi ma di altre marche) per montarci le gomme invernali da 225/55 R18.
    Tuttavia non riesco a capire quale ET devo selezionare. Impostando il mio modello di vettura, mi vengono infatti date 2 opzioni: 35 o 45.
    L'originale da 18'' mi pare abbia un ET da 39.
    Vanno bene tutte e 2 le misure? Quale scegliere e perchè?
    grazie in anticipo
    partendo dall' ET originale 39, se passi a ET 35 il cerchio si sposta "in fuori" di 4 mm.
    se passi all' ET 45 il cerchio si sposta "in dentro" di 6 mm.
    per estetica, solitamente gli appassionati vogliono un ET piu basso, per portare il cerchio a filo della carrozzeria e dare alla macchina una immagne "muscolosa". (ma nel tuo caso si parla di 4 mm, a occhio non si nota nemmeno).
    in poche parole: un Et piu' basso dell'originale, crea lo stesso risultato dei distanziali.
    verifica di mantenere lo stesso canale che hai nel cerchio originale, altrimenti i miei conteggi in mm non valgono piu (perche' ci saranno altri mm di spostamento, se i nuovi cerchi hanno il canale piu' largo, ecc).
    e' ovvio che non bisogna esagerare con gli spostamenti, perche' si rischia di toccare nel passaruota, o nella pinza freno ecc ecc. (nel tuo caso, con una variazione di ET di 4 -5 mm, come da te ipotizzato, sei assolutamente tranquillo).
    Ultima modifica di gian8p; 14-12-2022 alle 14:13
    Dec 2022
    Trento (TN)
    A6 c8 50 TDI avant
    ti ringrazio per il chiarimento...ora tutto più chiaro!
