Non lo so sinceramente....
ciao, stamattina che avevo mezz'ora libera mi sono di nuovo messo in cerca di "qualcosa"...
non ho trovato nulla che possa somigliare ad un amplificatore, anzi nulla nemmeno che non gli somigli
Ho scovato due morsettiere sotto i sedili anteriori che però contengono qualcosa che ha a che vedere coi sistemi dei sedili.
l'unica cosa carina è che aprendo i vani dei fusibili del cruscotto si è intravisto che il fascio cavi che poi va agli sportelli (quindi contenente anche la parte audio) sale su verso l'alto del cruscotto e a quel punto potrei fare un tentativo di aprire il vano della cassa centrale che sembra ampio e verificare che ci sia qualche connessione li; è un tentativo poco invasivo che posso fare senza smontare tutta la macchina.
dopo di quello mi rimane solo di mettermi nelle mani di un tecnico che lo fa di mestiere sperando nella sua clemenza..
Dimenticavo ho trovato un manuale di 8000 pagine da officina, da decifrare perche totalmente in inglese...vediamo anche quello.
ciao, oggi ho trovato questa foto interessante riguardo ai modelli coetanei alla mia Audi;
non riesco a postarla dicecheè piu di 148k...mi pare strano..cmq..
la foto mostra la possibilità che nella mia configurazione possa esserci un ampli addirittura sopra al Concert...(ammesso che non sia impianto base).
Posto il link ( non so se posso)
https://www.catcar.info/audivw/?lang...MDM1NDA2MjA%3D
cosi avrebbe gia piu un senso..
il link da te postato credo che sia il rack che si trova nel fianchetto del bagagliaio. (comprende in modulo tv, il lettore per le mappe del navi, il modulo Dab, il modulo del telefono veicolare, ecc. Erano tutti accessori a pagamento, cioe' centraline separate, che si aggiungono via via al sistema, credo fino al MMI 2G).
ri-verifica con calma i disegni esplosi nei soliti siti gratuiti, per capire la posizone di montaggio (audi.7zap.com, nemigaparts.com, autowebcats.com ecc).
ragionando a istinto, temo che tutta quella roba non ci entri fisicamente (=come misure di ingombro), nella plancia, in abitacolo, sopra la concert...
Ultima modifica di gian8p; 14-02-2023 alle 11:28
niente da fare...purtroppo nella cassa centrale non c'è niente, nemmeno la cassa infatti.
A questo punto non so piu cosa cercare e dove
Beh, gli elementi raccolti sono:
- verifica dei PR (dalcro): non hai subwoofer o impianti speciali
- ricerca visiva subwoofer in base immagini: nessun altoparlante strano nella zona ruota di scorta e sotto i pannelli laterali bagagliaio
- analisi schema elettrico radio (lucaropa): non hai ammplificatori strani e la radio va agli altoparlanti direttamente
- prova con altra radio: tutto OK
- trovato ipotesi catcar da valutare: l'amplificatore identificato non è al centro plancia ma dietro (gian8p) e, aggiungo ora, è previsto per PR 9VK che non hai
- hai guardato ancora sotto il centro plancia: non c'è niente.
Quindi le varie ricerche a mio parere non portano ad amplificatori strani difettosi.
Se la mia ipotesi è vera puoi:
- mandare a riparare la radio da uno specialista tipo questi: https://www.mdmnavigation.it/8-home/...tori-audi.html o altri simili
- andare da un installatore HI-Fi, spiegargli il problema e vedere se ti monta una radio cinese come vuoi, con pagamento dopo l'esito positivo dell'installazione.
ehm...no c'è un inesattezza non indifferente
la prova con altre radio è stata fatta ( due stereo 1Din vecchia generazione ma funzionanti...non Concert) a mezzo adattatore universale ISO, ma danno lo stesso risultato di quella montata, cioè non vanno!!
Uno stereo era del vicino di casa ed era sicuramente funzionante, l'altro era uno vecchio mio si cui prima di collegarlo alla macchina ho testato a banco tutte e quattro le uscite e funzionavano tutte!
Quindi, perche mandare a riparare lo stereo a questo punto?? (posso anche provare, uno specialista lo avevo gia contattato)
Io, ho il dubbio che ci sia una derivazione fasulla.
Spiegatemi..se io da schema concert ho 4 uscite e poi ho 4 bassi e 6 alti (tot. 10 utenze) come fa a non esserci una derivazione?
Al massimo potrebbero non aver mai funzionato i Tweeter sugli sportelli anteriori, perche essendoci quelli laterali sul cruscotto potrei non essermene mai accorto ( son talmente vicini a sportello chiuso);
Se cosi fosse ho cmq 8 casse e 4 uscite.
Gli 8 pin sulla radio sono 4 uscite + e - corretto?
il funzionamento...o non funzionamento è totalmente simmetrico nella macchina.
A questo punto se la prova con altra radio non ha dato risultati, c'è sicuramente una derivazione dopo le uscite della radio che non va. Non so se gli altoparlanti possiedono dei filtri crossover che potrebbero essere quelli il problema. La prova definitiva che puoi fare è quella di smontare gli altoparlanti che non funzionano e provarli con una sorgente esterna in modo volante, a questo punto se funzionano, e la radio di serie funziona, è sicuramente una derivazione o una contatto tra sorgente e altoparlanti che è interrotta.....
Per me a tutti gli altoparlanti dei 4 canali va il segnale completo che poi passa localmente in filtri passivi per cui i vari altoparlanti ricevono il segnale appropriato alla loro funzione.
Qui: https://forum.audirsclub.it/showthre...ri-a4-8k/page3 trovi delle spiegazioni in merito (vedi #29).
Partendo dall’idea che la radio è ok io cercherei di sapere se invece di interruzioni sui canali, non ci sono corti circuiti.
Potresti per evitare danni alla radio Audi rimettere una radio vecchia e vedere di scollegare le 4 portiere dal montante (c’è un manticino di gomma tra porta e montante e dentro un connettore) perché queste sono giunzioni.
Se con la sola plancia attiva o con le anteriori collegate o viceversa, si riottiene il buon funzionamento hai chiaro, tra gli altoparlanti, cosa è per esclusione che genera il problema.
Sono prove rudimentali ma se vuoi fare da te non mi vengono in mente altre idee
Note:
- Da fare con la radio vecchia perché staccare gli altoparlanti talvolta non è ben sopportato dall’ampli
- Quando sposti i soffietti che dicevo vedrai anche se ci sono cavi danneggiati.
In alternativa ti resta l’installatore cui far montare un sub e altoparlanti nuovi e vedere se lui trova il problema.
mi viene un dubbio: gli adatttori universali potrebbero non essere adatti alle vetture Audi, perche' una parte dei segnali della radio viaggia su linea can-bus (che l'adattatore di solito non gestisce).
sul can-bus Audi transita il positivo sotto chiave, il remote dell'ampli, ecc. (non ricordo i dettagli precisi, e' passato troppo tempo; cerca le vecchie discussioni).
in questo momento ricordo in modo vago alcune discussioni dove utenti che volevano montare radio android e similari (al posto di concert e altre radio originali), hanno dovuto cambiare vari adattatori, a tentativi, prima di ottenere il funzionamento corretto. (adattatori marca phonocar).
se il non-funzionamento delle tue 2 radio "aggiuntive" fosse colpa dell'adattatore, con le tue prove forse hai ottenuto info fuorvianti.
(alla fine, nella realta', sarebbe la tua radio che e' rotta: le altre 2 radio funzionano, ma non sono collegate correttamente sull'impianto Audi, a causa dell'adattatore).
se hai ancora voglia di di fare prove, prendi la concert e prova a collegarla su una vettura non Audi (prendi la machina piu vecchia che hai a disposizione, con l'impianto piu semplice che riesci a trovare, cioe' senza ampli ecc).
magari scopri che i bassi della concert non funzionano nemmeno su quella macchina. (e allora e' proprio rotta la radio).
