Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Ricerca codice ricambio Strumento combinato Audi TT diesel
    Audi lover L'avatar di ilbruni
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Audi A3 8P 2009 restyling
    Predefinito Ricerca codice ricambio Strumento combinato Audi TT diesel
    Buonasera a tutti. Ho cercato sia su google, sia su alcuni siti di codici ricambi e qui nel forum ma non ho trovato nulla.
    Avrei bisogno del codice ricambio della strumentazione per Audi TT 8J con le seguenti caratteristiche:
    - alimentazione diesel
    - quadri a cifre bianche (no rosse) - penso dal 2010 in poi
    - FIS centrale
    - no quattro ruote motrici
    - tachimetro scalato in km/h e non in miglia/h
    Qualcuno potrebbe aiutarmi? Ringrazio anticipatamente.
    Jan 2011
    Thanked: 196
    la caratteristica 4 ruote motrici non esiste, puoi prenderlo anche in miglia e sostituire i tuoi fondini intanto va obbligatoriamente codificato per la tua auto e codificandolo si può mettere in miglia
  4. Il seguente utente ringrazia andre.fiume per questo messaggio
    ilbruni (11-03-2023)
  5. #3
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Nel frattempo avevo trovato il codice: 8J0920930RX
    E, chiaramente, mi ero reso conto di ció che hai scritto tu. Per le 4 ruote motrici, cambia soltanto la codifica e non il part number.
    Peró non sono ancora riuscito a capire come codificare l’indicazione del tachimetro… con i tasti della lava tergi puoi selezionare l’unità di misura (miglia/h oppure km/h) ma se guardi i fondelli dei vari tipi di strumentazione vedi che quelli scalati in miglia sono “lineari” mentre quelli scalati in km hanno, da circa 80 km/h, una scala diversa. In pratica, cambiando i fondelli, avrei indicazioni errate specialmente sopra i 100 km/h. Per di più, le strumentazioni scalate in miglia hanno fondo scala diversi. Avró magari guardato con insufficiente attenzione, ma con il VCDS non sono riuscito a trovare come codificare.
    Mi sapresti aiutare?
  6. #4
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Ma certo non è una questione solo di cambiare fondelli ma proprio di cambiare software interno al quadro. Operazione già fatta dal sottoscritto. Ho comprato più di un quadro in miglia, ho inserito il software in km e cambiato i fondelli. Ora le lancette girano sui km e non sulle miglia
    Ps. X Indica un componente rigenerato
    Inviato dal mio SM-N986B utilizzando Tapatalk
  7. #5
    Nov 2010
    Thanked: 104
    ciao andrea, spero tutto bene …. Mi sapresti dire come fare ?? Perché io adesso ho messo i fondini di un tt 8j Diesel però inglese. Ragione per cui mi non mi trovo tra l velocità che leggo sul km digitale e quella data dalla lancetta .
    grazie
  8. #6
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Citazione Originariamente Scritto da maniaA3 Visualizza Messaggio
    grazie
    Ciao Fra la cosa più semplice è mettere il fondino in km. Riscrivere il tuo software in miglia solo per la lancetta e non il fis è un lavoro titanico
