Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Modulo aggiuntivo haldex
    Oct 2021
    Audi S3 sedan 8V 2015
    Predefinito Modulo aggiuntivo haldex
    Ciao ragazzi, curiosando in giro mi sono imbattuto in un video di un audi rs3 8v restyling, che a detta della ragazza, aveva uno stile di guida molto più sovrasterzante con un modulo aggiuntivo della dsa-electronic per ripartire fissa la coppia al 50/50. Qualcuno di voi ha già aggiunto qualcosa per stabilizzare la trazione in un 4x4 fisso, principalmente sulla neve? Purtroppo io avendo la pre restyling non c'è neanche la possibilità nelle impostazioni della vettura la funzione della trazione in dynamic. Grazie per le vostre risposte.
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    se hai drive select, nella modalità individual puoi settare l'haldex come ti pare (ovviamente nel milgiore dei casi avrai la stessa risposta di quando sei su dynamic), deto questo, si, con centraline aggiuntive puoi spostare la coppia al retrotreno fino al 50%, ma devi farlo con parsimonia, altrimenti bruciare la frizione (haldex) è un attimo...
    Oct 2021
    Ciao, purtroppo sul drive select non c'è il menù della trazione, per caso hai conoscenza se funzionano bene questi moduli? Ovviamente si attivano solo all'occorrenza su fondi che la trazione 50/50 è necessaria, altrimenti si lascia normale. Grazie
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    ciao, mi sembra molto strano che nel drive select non sia possibile settare la trazione quattro, sarebbe la prima volta che sento di S3 8V su cui ciò non è possibile... detto questo, questo tipo di moduli per quel che so fanno quel che promettono, il problema è appunto che vanno usati con parsimonia (per tempi brevi, o più a lungo ma erogando poca coppia, altrimenti la frizione ti dura poco)
    Ultima modifica di kevin#34; 04-05-2023 alle 19:31
    Oct 2021
    Purtroppo avendo la pre restyling non ho quella impostazione, ma appunto mi solletica molto sapere che non una centralina aggiuntiva e premendo il pulsante dell'esp sport o off lei si attiva e diventa 50/50.
    Feb 2014
    Thanked: 17
    AUDI S3 SPORTBACK STRONIC
    Sulla S3 8V NON c’è possibilità di settare trazione o quant’altro.
    New Entry L'avatar di sevenik
    Oct 2011
    Lecco (LC)
    A4 B7 3.0 Tdi
    Citazione Originariamente Scritto da UPFN Visualizza Messaggio
    Sulla mia vecchia S3 8V2 c‘era ed era effettivamente molto diversa da guidare rispetto la S3 8V che avevo prima e che non aveva questa impostazione.
