Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: problema corpo farlattato
    May 2015
    Salerno (SA)
    Audi A3 8P
    Predefinito problema corpo farlattato
    salve,
    ho un problema con la mia A3 8Pa 2.0 tdi BKD il mio corpo farfallato ( NUOVO ) a motore freddo funziona bene ma a motore caldo con temperatura esterna calda oltre i 19/20 gradi non chiude più,rimane immobile con relativo tremare del motore in spegnimento
    ho sostituito dopo consiglio del meccanico sia il corpo farfallato che il kit frizione + volano ma il problema persiste, cosa potrebbe essere?
    preciso che a motore freddo va benissimo ed a motore caldo con temperatura esterna fredda non trema nulla.
    aiuto!! ne io ne il meccanico sappiamo più cosa fare lui crede sia il corpo farfallato difettoso pero suppongo non dovrebbe funzionare mai
    aggiungo che inserendo a motore caldo un altro corpo farfallato sulla spina elettrica esternamente questo funziona.
    Ultima modifica di Daniel12; 03-05-2023 alle 18:35
    Jul 2014
    Thanked: 113
    May 2015
    Salerno (SA)
    Audi A3 8P
    le ho lette ma tutti parlano di possibili ricambi che ho già sostituito volano, corpo farfallato.
    il mio problema è che l'auto trema solo a caldo con temperatura esterna alta. quindi il caldo esterno ed interno fa in modo che qualcosa non funzione come deve.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Cosa dice la diagnosi centraline? su quali basi è stato sostituito il corpo farfallato e volano?
    May 2015
    Salerno (SA)
    Audi A3 8P
    in diagnosi nulla nessun tipo di errore.
    la sostituzione di volano e corpo farfallato sono stati fatti sulla base della vibrazione che aveva il motore in spegnimento successo ad agosto 2022.
