Pagina 5 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 67
Discussione: Smeriglio dentro filtro gasolio audi a6 4f 2007 180cv 2.7
  1. #41
    Apr 2021
    Udine (UD)
    Audi a6 4f
    Citazione Originariamente Scritto da Gauchoo17 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti ragazzi ��
    Buonasera a tutti, vi aggiorno sulla mia situazione, ho pulito il serbatoio e montato la pompa carburante, ma la macchina si accende e si spegne subito come prima, la pompa carburante sento che funziona, ho svuotato il filtro gasolio su una vaschetta e sono usciti un po' di pezzi neri (alghe) ma smeriglio non ne ho visto ( il filtro l'ho svuotato non aperto). Quando accendo la macchina e si spegne sento come se il gasolio dal motore tornasse indietro nel serbatoio, prima di attaccare il filtro l'ho riempito manualmente poi attaccato e girato la chiave un paio di volte senza accenderla, 100% ho aria nel circuito, perché vedendo il tubicino trasparente va va nella pompa ad alta pressione vedo che ci sono punti dove non c e il gasolio, la macchina se rimane accesa per tre secondi e dopo si spegne inizia a lampeggiare il simbolo delle candelette, cosa mi consigliate di fare?
    compra una bomboletta di etere se riesci a tenerla accesa per 20/30 sexondi con quella vedrai che verra espulsa anche l’aria e dovrebbe stabilizzarsi, hai controllato anche la pompa secondaria sotto la scocca all’altezza del sedile del passeggero?
  4. #43
    Apr 2021
    Udine (UD)
    Audi a6 4f
    Domani vado a prenderla, poi faccio avviare il motore e dove spruzzo la bomboletta, la pompa secondaria non l'ho controllata, mi ricordo che mi avevi consigliato di controllare anche quella ma ho provato a vedere se c'è qualche video di come si smonta ma non ho trovato niente, riesci a darmi qualche dritta?
  5. #44
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Sulla 4F se mi ricordo bene , se vai su ENGINE, basic settings o measuring valor., canale 34 o 37, si puo fare partire la pompa senza motore,
  6. #45
    Apr 2021
    Udine (UD)
    Audi a6 4f
    Citazione Originariamente Scritto da auras80 Visualizza Messaggio
    Purtroppo non ho il vcds.. ma in futuro lo acquisterò sicuramente. Ma se avuto il bullone sopra al filtro gasolio non dovrei eliminare l'aria presente nel circuito?
  7. #46
    Apr 2021
    Udine (UD)
    Audi a6 4f
    Buonasera, ho provato con la bomboletta di etere ma non ha voluto accendersi,ho provato più volte fino a quando ho sentito un rumore di ferraglia venire da davanti e puzza, sto prendendo un po' le speranze di farla ripartire da solo, nell' impianto c'è ancora aria visibile a occhio nudo, in più vado per aprire il bagagliaio e non si apre, ne con il telecomando manualmente, sono di zona Udine qualcuno sa consigliarmi qualche meccanico bravo? Perché io l'ho portata da due e mi hanno fatto solo perdere tempo.
  8. #47
    la bomboletta di etere va spruzzata nel tubo che aspira aria e va al filtro.
    La pompa secondaria è facile da raggiungere basta smontare la copertura di plastica che sta sotto agli sportelli lato passeggero, li troverai i due tubi andata e ritorno del gasolio verso il serbatoio e una pompa cilindrica fissata con una staffa da un paio di viti.
  9. #48
    Apr 2021
    Udine (UD)
    Audi a6 4f
    Domani mattina prima di andare a lavoro smonto la pompa secondaria, hai magari già il codice della pompa? Una volta smontata e rimontata quella nuova lo stesso devo fare lo spurgo dell'impianto giusto?
  10. #49
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Prova qui , si chiama Michele
    porte di Udine, Passons sotto Pasian di Prato, via Spilimbergo*70.
    ... in più vado per aprire il bagagliaio e non si apre, ne con il telecomando manualmente.
    dopo i mille tentativi di avviamento, probabilmente hai la batteria un po' scarica.
    e questo di solito innesca una serie di stranezze, nelle centraline (che sono piuttosto sensibili agli sbalzi di tensione; ne abbiamo parlato molte volte nel forum).
    nel tuo caso, la chiusura centralizzata potrebbe tornare a posto ricaricando per bene la batteria. (fai una prova: non ti costa niente attaccare un caricabatterie, in garage, per una notte).
