Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Help... Codici errore spia avaria motore accesa
    Nov 2014
    Thanked: 13
    Valle d'Aosta (AO)
    Audi A4 Avant TDI
    Predefinito Help... Codici errore spia avaria motore accesa
    Salve ragazzi... Vi chiedo un aiuto perché ho il seguente problema.. Mi si è accesa la spia avaria motore... Dopo qualche giorno senza fare nulla si è spenta... Successivamente si è riaccesa. A questo punto ho fare una diagnosi... Questo è il risultato..
    P305400 motorino di avviamento bloccato o difetto elettrico - intermittente
    P010000 circuito massa o volume flusso aria - intermittente
    P010200 segnale troppo basso debimetro - intermittente
    P245400 sensore pressione circuito basso - intermittente
    Premetto che la macchina va bene... E che appena prima di comparire la spia avevo fatto un avviamento con il booster perché la batteria era un po' bassa.
    Avete suggerimenti sul da farsi.
    Grazie in anticipo
    Thanked: 536
    Citazione Originariamente Scritto da ilwolf74 Visualizza Messaggio
    ...Premetto che la macchina va bene... E che appena prima di comparire la spia avevo fatto un avviamento con il booster perché la batteria era un po' bassa.
    Avete suggerimenti sul da farsi....
    In generale, con l'inverno davanti, valuta se mettere una batteria nuova.
    Relativamente agli errori, ora che li hai visti e scritti, è bene cancellarli e vedere se ricompaiono perchè se è stato il booster non dovrebbero apparire più.
    Per valutare la batteria va misurata la tensione a freddo, dopo 5 ore o più di sosta.
    L'argomento è già discusso, qui: https://forum.audirsclub.it/showthre...41#post1474941
    Nov 2014
    Thanked: 13
    Valle d'Aosta (AO)
    Audi A4 Avant TDI
    Ok grazie per il consiglio .. Infatti intanto ho cancellato gli errori e ordinato anche una batteria nuova...
    Comunque secondo me i primi tre errori son dovuti all intervento con il booster....invece sul 245400 secondo me no.... Cosa mi conviene fare intanto?.... Usare un additivo per la pulizia del dfp tipo pro tec superclean DPF?.
    Nov 2014
    Thanked: 13
    Valle d'Aosta (AO)
    Audi A4 Avant TDI
    tutto ok ragazzi... sostituito la batteria e cancellato gli errori... sembra tutto in ordine... non si sono più accese ulteriori spie.... adesso con metà mese al primo viaggio che farò gli metto dentro l'additivo per la pulizia del dfp tipo pro tec superclean DPF ... cosi magari aiuta un pò... non sono molto convinto che serva un granchè... ma ormai 18 euro li ho spesi...
    Thanked: 536
    Bene. Ora col freddo cominceranno i casi di problemi batteria e termostato dappertutto
    La cosa positiva è che si risolvono con poco
