Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Gli accendisigari non funzionano
    Apr 2023
    Audi A4 (B9) - AllBlack Sport S-Line
    Predefinito Gli accendisigari non funzionano
    Ciao a tutti
    sulla mia A4 B9 gli accendisigari non vanno.
    Ce l'ho da ormai 2 anni, usata, e non avevo mai avuto alcuna necessità di attaccarvi nulla. Settimana scorso ho attaccato quei compressori da accendisigari eeee... nulla, ne quello a cruscotto, ne quello sotto il bracciolo, ne quello nel bagagliaio. Le luci LED attorno vanno.
    Avete idee?
    Thanked: 571
    Citazione Originariamente Scritto da carlo.target Visualizza Messaggio
    ...sulla mia A4 B9 gli accendisigari non vanno... ho attaccato quei compressori da accendisigari eeee... nulla, ne quello a cruscotto, ne quello sotto il bracciolo, ne quello nel bagagliaio. Le luci LED attorno vanno.
    Avete idee?..
    Intanto controlla i fusibili.
    Poi, se non hai strumenti di misura prova con un carico minore, tipo carica telefono per vedere se proprio non hai corrente o qualche diavoleria manda il sistema in protezione.
    Infine puoi controllare il compressore su un'altra auto e confermare che va.
    Con questi incroci puoi focalizzare meglio la causa del problema.
    Audi lover L'avatar di mario2000
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    A4 Avant 2.0TDI Ambition
    Si tratta sicuramente di un rele'....
    Nella mia A4 b8 il rele' è il 635 ed è situato nel fianchetto destro del bagagliaio dietro la copertura portaoggetti con la rete. Nel mio caso ne sono sicuro perche' avevo il problema che le prese accendisigari funzionavano solo a quadro acceso, e facendo richiesta in Audi mi hanno tolto questo rele' e fatto un ponticello in modo che la tensione arrivi agli accendisigari anche ad auto spenta.
    Apr 2023
    Citazione Originariamente Scritto da mario2000 Visualizza Messaggio
    Fare il ponticello è un lavoro da Officina immagino, non è il caso mi ci metta io.
    Cmq che sia a quadro o motore acceso o spento non cambia nulla, manca proprio la corrente.
    Ciao,
    Dove trovo i fusibili?
    il compressorino funziona perfettamente nella macchina di mia moglie, C3 Picasso.
    Devo trovare qualche altro oggetto che vada con l'accendisigari...
    Ci provo
    Thanked: 571
    ...Dove trovo i fusibili?...
    Normalmente sono sotto un fianchetto della plancia o in bauliera.
    Bisogna cercare l'ubicazione dei fusibili nel libretto uso e manutenzione.
