Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: problema EGR e altro ?
    Jan 2020
    Predefinito problema EGR e altro ?
    Ciao,
    sulla mia audi A4 b6 1.9 tdi ho dei problemi con la valvola EGR.
    Sul quadro strumenti si accende la spia dei gas e da una scansione risulta:
    19586 - EGR System: Regulation Range Exceeded
    P3130 - 35-10 - - - Intermittent
    19560 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Short to Plus
    P3104 - 35-00 - -
    E' da un bel po' di tempo che c'è la spia sul quadro accesa.
    Un paio di settimane fa ho smontato e pulito l'EGR.
    Da un controllo visivo non ho notato particolari problemi, eccetto la morchia che ho rimosso.
    Entrambi gli errori possono dipendere da un malfunzionamento della valvola EGR?
    Mi viene il dubbio che le membrane non lavorino correttamente.
    C'è un modo di verificarle prima di cambiare la valvola intera?
    Ci sono problemi se ignoro il problema?
    Thanked: 785
    facendo una traduzione al volo, a memoria, pare che il tuo motorino N239 sia in corto circuito. (col polo positivo).
    per logica quel motorino comanda una farfalla, che apre/chiude condotto di aspirazione.
    la tua pulizia della egr, eliminando morchie e schifezze, non ha risolto il problema, dato che il malfunzionamento pare originato da un circuito elettrico;
    quel motorino probabilmente deve essere sostituito (non so dire se viene venduto separatamente).
    non ho la B6 e non ho mai messo le mani sulla egr; sto ragionando in libertà. Quindi non fidarti dei miei ragionamenti.
    verifica con calma i disegni esplosi in rete (cerca testualmente: "N239 audi", e vedi cosa ti esce. Poi cerca "P3104 vag error", e cosi' via).
    con pazienza, e con approssimazioni successive forse riesci a capire bene cosa e' successo dentro il tuo motore.)
