Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Tracce unto su tubazione separatore vapori e turbina
    Audi lover L'avatar di Zeus76
    Apr 2017
    Thanked: 25
    Como (CO)
    TT 2.0 TFSI Quattro Stronic
    Predefinito Tracce unto su tubazione separatore vapori e turbina
    Ciao a tutti,
    ho notato dell'olio sul tubo che va dal separatore vapori olio al condotto che porta aria al turbo. Potrebbe essere anche solo un o ring che non tiene, l'auto ha 78.000km all'attivo...
    Non ho capito che giro tra l'altro fanno i vapori dell'olio, parte sicuramente vengono aspirati (tramite il tubo di ventilazione di cui parlo sopra...) e parte prendono un altro percorso, vanno verso una valvola che porta ad un dispositivo sul lato sinistro del motore...
    Vi è mai capitato olio su queste tubazioni?
    Spero di essere stato chiaro...
    Grazie!
    Thanked: 622
    Citazione Originariamente Scritto da Zeus76 Visualizza Messaggio
    ...ho notato dell'olio sul tubo che va dal separatore vapori olio al condotto che porta aria al turbo. Potrebbe essere anche solo un o ring che non tiene, l'auto ha 78.000km all'attivo...
    In generale i vapori del basamento vanno in ricircolo tramite una valvola PCV che mantiene il basamento in pressione in base a giri, pressione ecc.
    Purtroppo le valvole sono di forma e posizionamento diverso in base a Costruttore-Modello-Motore per cui non esistono regole precise.
    In termini pratici quei vapori contengono fumi, gas combusti e incombusti (trafilati dalle fasce del pistone) che nei motori a benzina aggrediscono i vari tubi di passaggio degradandoli e trafilando.
    Quindi se i tubi sono solo leggermente oliosi io tirerei a campare o al massimo se i terminali del tubo sono a vista cambierei il tubo.
    Thanked: 154
    TT-RS 2020
    ci sta, pero' se c'e' perdita di olio ci sara' anche una perdita di pressione che sulla carta sarebbe da evitare... al limite se non si vuol cambiare il tubo, pulisci bene la zona e poi applica una fascetta ben serrata e vedi se col tempo si risporca..
