Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problemi con MMI, va e viene... | Audi A6 4F del 2006
    Aug 2020
    Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro Tiptronic
    Predefinito Problemi con MMI, va e viene... | Audi A6 4F del 2006
    Buonasera a tutti!
    Da qualche giorno ho un serio problema con l'MMI della mia A6 del 2006.
    Tutto il sistema, radio, CD, navigatore ecc. perde segnale/alimentazione per un secondo e poi riparte. Mi spiego meglio... Il display è sempre acceso e funziona benissimo ma per esempio se è in riproduzione la radio questa diventa muta per un secondo e poi riparte oppure se è in riproduzione un CD diventa muto per qualche secondo e poi riparte (presumo che impiega di più per ripartire perché il lettore deve tornare a girare). Durante l'interruzione vanno via anche le varie info sul display centrale del quadro strumenti, dove è scritta la canzone o la radio in riproduzione per intenderci... sembra proprio che in quel secondo si interrompe il segnale, non so se si tratta di alimentazione o comunicazione tra i vari apparati. Il display, le varie luci e spie della pulsanti, anche per esempio del caricatore CD, funzionano sempre correttamente.
    La cosa curiosa è che questa interruzione si verifica ad intervalli precisi di sei secondi, cioè ogni sei secondi esatti si blocca tutto e poi riparte.
    So già del problema del tubo lavavetri posteriore che si rompe... ho controllato ed è tutto perfettamente asciutto.
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
    Consigli?
    smonta il sedile lato guida, smonta il batti tacco, solleva la moquette, dovresti trovare una “botola che contiene la centralina bluetooth, molto probabilmente è l’origine del guasto, spesso si allaga il vano a causa della occlusione dei tubi di scolo sotto i tergi.
    Aug 2020
    Grazie per la risposta.
    La mia A6 non ha il bluetooth, ha lo stesso questa centralina?
    L'acqua dai tergicristalli scola bene, controllo periodicamente perché ormai la macchina ha tanta strada e tanti anni. Quella che butto sembra finire tutta a terra... dici che può esserci comunque un'ostruzione?
    che mmi hai? display a colori o solo rosso?
    Aug 2020
    MMI a colori (con telefono)
