Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Problema con Tubo intercooler per Audi 3.0 V6 TDi Quattro
    Oct 2025
    Predefinito Problema con Tubo intercooler per Audi 3.0 V6 TDi Quattro
    Ciao a tutti.
    Ho un problema con il tubo dell'intercooler crepato sulla mia Audi A4 Cabrio 3.0 V6 TDi Quattro B7 anno 2006.
    In pratica dopo aver riscontrato l'evidente perdita di pressione del turbo e un sibilo in accelerazione, portando l'auto dal mio meccanico, ha riscontrato che il tubo dell'intercooler è crepato.
    Il ricambio doveva essere teoricamente quello con il codice "8E0 145 737 C", solo che dopo averlo acquistato è risultato più corto del tubo attualmente montato sulla mia auto.
    Chiamando in Audi mi hanno detto che c'è stata una modifica (della casa costruttrice) su questo motore che necessita di un tubo più lungo.
    Ovviamente sono stati moooolto vaghi nelle informazioni e non mi hanno voluto dare nessun codice.
    Cercando online ho trovato che in effetti ci sono altri due codici per i tubi intecooler di questo motore:
    • un codice "8E0 145 737 E" che compare nel catalogo ricambi ETKA/7zap come Pressure hose nel gruppo “Charge air cooler” per A4 B7 (8E/8H). È più lungo (sui listini tecnici è indicata lunghezza ~455 mm) ed è spesso quello che sostituisce le versioni corte sui 3.0 TDI
    • un codice "8E0 145 944 C" che è un altro manicotto della linea aria/IC (frequente sui 3.0 TDI quattro); alcuni siti lo propongono esplicitamente per A4 B7 3.0 TDI.
    Essendo nuovo nell'ambiente Audi e non avendo esperienza in merito su questo motore, chiedo se qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema ed ha conoscenza del ricambio corretto.
    Ringrazio in anticipo!
    Thanked: 655
    Citazione Originariamente Scritto da Faianor Visualizza Messaggio
    ...Chiamando in Audi mi hanno detto che c'è stata una modifica (della casa costruttrice) su questo motore che necessita di un tubo più lungo.
    Ovviamente sono stati moooolto vaghi nelle informazioni e non mi hanno voluto dare nessun codice...
    Purtroppo talvolta i ricambi hanno una storia complessa e solo Audi riesce ad agganciare il codice giusto per la tua auto.
    Puoi comprare il ricambio in Audi e se non torna bene neanche quello sei fritto o almeno se il nuovo corto non lo puoi restituire, potresti tagliarlo in una zona appropriata e serrare con fascette i due mozziconi di gomma su un tubo metallico, meglio inox, in modo da costruirti il tubo giusto
    Oct 2025
    Ciao dalcro, grazie per il risconto!
    In effetti è difficile reperire il codice corretto, solo che in Audi solo per il ricambio mi chiedono 420€ + IVA mentre i rivenditori online per questa tipologia di ricambio vanno dai 50€ ai 100€, per quello stavo cercando di trovarlo fuori dal circuito Audi.
    Terrò presente il tuo consiglio perché non è male, potrei utilizzare il ricambio che ho già e fare una prolunga in metallo utilizzando i monconi per gli attacchi!!
    Oct 2025
    Ciao a tutti, volevo aggiornare il post perché ho risolto il problema. Sono riuscito a trovare il ricambio perfetto, identico all'originale Audi mi ha risolto il problema della pressione turbo.
    Questo è l'articolo che ho acquistato: https://www.ebay.it/itm/165274595869
    Il venditore è molto disponibile inviando i dati con libretto dell'auto suggerisce il prodotto corretto. Inoltre di ogni prodotto ha lo schematico quindi si riesce a capire molto bene se il pezzo è quello giusto.
    Spero possa essere utile ad altri che hanno riscontrato il mio problema!
