Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Lampade D3s led
    Aug 2014
    A6 4F avant s-line 2.0 TDI/ A3 8L 1.8
    Predefinito Lampade D3s led
    Ciao a tutti, come da titolo qualcuno di voi ha avuto modo di provare le lampade led d3s al posto delle d3s xenon? Modello Audi a6 del 2010. Grazie
    Aug 2014
    Buon pomeriggio,
    L’utilizzo di lampade d3s led al posto di quelle xeno per l’attuale codice della strada potrebbe essere un problema? Vedo che molti modelli led indicano potenza in watt maggiore rispetto allo standard xeno.
    Thanked: 444
    é una cosa che dovrei fare pure io, colgo l’occasione per chiederti come illuminano rispetto allo xeno, detto questo teoricamente non credo sia “legale” di fatti non lo è nessuna modifica tecnica, solo parti originali o di concorrenza ma con medesime specifiche dovrebbero essere montate senza teoriche conseguenze
    Thanked: 650
    Per quanto concerne la legge non si può mai cambiare tipo di lampada quindi le LED non vanno mai bene, così come i kit Xenon sui proiettori con lampade alogene.
    Dal punto di vista pratico (e questo è ciò cui mira il legislatore) il problema non è la diversa potenza (come al solito per avere la stessa luce i LED basterebbero meno potenti) ma la "forma della" luce.
    Il sistema ottico, lente o parabola che sia, è progettato per illuminare lontano a destra e più vicino a sinistra per non abbagliare i conducenti che si incrociano. Le lampade LED non possono avere la stessa forma della luce proiettata e quindi faranno una luce che abbaglia il prossimo.
    (io quando incontro questi sboroni con le luci modificate a LED che mi accecano cose brutte brutte non le auguro ma un mal di denti o un'unghia incarnita si! )
    Ultima modifica di dalcro; 30-10-2025 alle 11:49
    Aug 2014
    Quindi meglio due buone lampade nuove allo xenon …..
    Thanked: 650
    Citazione Originariamente Scritto da andym Visualizza Messaggio
    Sicuramente i fari allo Xenon vanno bene.
    Valuta bene perchè su altre auto con fari allo Xenon ho trovato che era la parabola che rifletteva di meno
    Se le lampade allo Xenon sono ancora bianche e non sfarfallano temo che il problema non siano le lampade
    Aug 2014
    L’attuale problema nasce dal fatto che cambiando due lampade una è normale (biancastra) l’altra è un po’ azzurrata. Se sposto quella buona bianca dall’altra parte risulta nuovamente azzurrata. Ma non ho indizi che sia il ballast: non sfarfalla e non ho spegnimento improvvisi
    Thanked: 444
    per ballast si intende la centralina posta sotto il faro, serve a pilotare le lampade xeno per generare alto voltaggio di cui hanno bisogno per funzionare, io 4 anni fa ho dovuto sostituire quella del faro sx.
    Aug 2014
    L’hai sostituita perché creava quale problema?
