Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: smontaggio e incollaggio nuovo telo cielo tetto auto
    Jul 2015
    Taranto (TA)
    audi a3 spb tdi fap 2011
    Predefinito smontaggio e incollaggio nuovo telo cielo tetto auto
    Buongiorno, audi a3 8p 2011 2.0tdi 16v 140cv
    purtroppo il tessuto del cielo dell'auto si sta completamente scollando. lascio l'auto sotto il sole cocente in estate perchè a lavoro non abbiamo posti auto al fresco.
    dite che basta il telo 200x150 cm o devo prendere 250x150?
    qualcuno ha fatto questo lavoro e può darmi consigli utili?
    grazie mille
    New Entry L'avatar di eldiablo
    Nov 2010
    A3 spb Dsg
    Ciao Masterx,
    per la mia sportback ho comprato questo su amazon "Kit Tessuto Cielo Auto Anti Impronta e Retro Semi Impermeabile Grigio Chiaro Compatibile con Audi/VW (2 mt x 1,50)" .
    Il lavoro di smontaggio non è difficille ma è lungo e devi armarti di tanta pazienza, bisogna smontare tutte l plastiche laterali a pressioni, smontare parasole, plafoniera ecc ecc...per tirarlo fuori va anche leggermente piegato altrimenti non esce dal bagagliaio.
    Una volta tirato fuori va ovviamente rimosso il telo vecchio e pulito a fondo dal vecchio collante sempre con delicatezza, come ultima cosa un panno umido per pulire tutti i residui.
    Dopo il panno umido 12h all'aria (non sotto il sole) per farlo asciugare completamente.
    Prossimo passo stendi il telo per posizionarlo bene cosi vedi se copre tutto e i giusti avanzi su tutti i lati, lo pieghi a metà e dalla metà libera dal centro verso l'esterno inizi a stendere la colla.
    La colla...è particolare va stesa bene in modo uniforme a pennello (nel kit è già compresa), tira subito e non bisogna esagerare perchè poi scappa fuori dal cielo e vedrai le macchie!
    Ho iniziato facendo un paio di strisce e attaccato un po' di telo sopra in modo da fermarlo...il telo una volta appoggiato sulla colla va steso bene (non ho usato nessun utensile) ma avevo dei guanti in lattice per non sporcare il telo.
    Man mano che stendi la colla stendi anche il telo sempre con la giusta tensione dal centro verso i bordi e proseguire, attento ai vari rilievi o bombature in quei punti il telo va steso bene e fatto aderire con cura.
    Per i fori es. plafoniera il teso va sempre steso e fatto aderire bene sui bordi lo tagli in seguito dal centro foro verso l'esterno attento a non tagliare troppo perchè i bordi vanno poi ripiegati e incollati per coprire il tutto.
    Attento a non sporcarti le mani soprattutto quella con cui stendi il telo, è più difficile a scriverlo che farlo...livello bestemmie direi 7,5 ma con calma e pazienza a me è venuto un ottimo lavoro.
    Ultima nota: il telo che ho preso è di ottima fattura molto simile all'originale con lo stesso identico colore.
    Buon divertimento e buon lavoro!
    Jul 2015
    Taranto (TA)
    Citazione Originariamente Scritto da eldiablo Visualizza Messaggio
    Ciao Masterx,
    grazie per l'aiuto. stavo valutando quel prodotto di amazon e anche altri meno costosi. devo chiedere al tappezziere quale sia il suo onorario per tale lavoro, perchè feci lo stesso lavoro sulla mia vecchia fiat stilo 3p nel 2010 circa e mi chiesero 70 euro lavoro compreso... tu hai avuto modo di chiedere quale sarebbe il costo con manodopera di tale lavoro? stavo pensando eventualmente anche di comprare gli accessori leve per smontaggio carrozzeria in modo da poter avere strumenti idonei per smontare le plastiche messe a pressione visto che costa pochi euro...
    Nov 2010
    A3 spb Dsg
    Purtroppo non ho proprio contattato un carrozziere per quantificare il lavoro, ma sicuramente il costo è superiore a 80 euro per il telo + 20 per i levaraggi.
    Poi un carrozziere amico fa prezzi diversi.
    Nov 2019
    Thanked: 10
    Brescia (BS)
    Audi a4 b7 2.0 tdi 8v multitronic
    Citazione Originariamente Scritto da m4sterx Visualizza Messaggio
    Io l'ho fatto fare a dei marocchini che avevano un annuncio su subito, ero scettico ma ho dovuto ricredermi, sono venuti a casa mia e mi hanno fatto un buon lavoro. Con tutto il materiale volevano 180 euro, gliene ho dati 200
    Jul 2015
    Taranto (TA)
    Citazione Originariamente Scritto da A4 bpw Visualizza Messaggio
    ho acquistato il kit per 70 euro e mi è arrivato. ora attendo il kit per smontaggio plastiche comprato per 5 euro comprendente leve varie. il tappezziere mi ha chiesto 200 euro ma voleva che un carrozziere mi smontasse e rimontasse il tutto, voleva solo fare il lavoro di tappezzeria. il carrozziere voleva 100 euro. preferisco provare a cimentarmi da me.
    Jul 2015
    Taranto (TA)
    allora, lavoro svolto. direi che la colla mi ha dato parecchio filo da torcere. quelli di autoequipe dicono che per un telo da 2 metri serve un barattolo io non sono riuscito a stendere bene perché la colla si compattava in pochi secondi quindi ne ho usati 2 ( in realtà il kit era già comprensivo di 2 colle). forse sarebbe stato meglio usare una colla spray ( ci sono kit con tale colla) perché davvero quella è un delirio. diciamo che il lavoro è stato svolto in 4-5 ore perché praticamente il vecchio materiale morbido si era impastato alla colla ed è stato un delirio rimuoverlo. altra problematica riscontrata è che per proseguire avrei dovuto tenere il telo con una mano e pian piano stendere con l'altra invece io ho appoggiato delicatamente il telo a fasce da 40 - 50 cm ma quello si incollava sui bordi più alti del telo quindi non è uscito perfetto sulle rientranze delle maniglie interne. la colla aderisce subito non ti da modo di sbagliare, consiglio di essere sempre in 2, io ero da solo. poi consiglio di avere diversi contenitori in modo da prendere pian piano la colla che serve e cambiare il barattolo ogni volta che si fa un pezzo e richiudere il barattolo altrimenti la colla si solidifica. anche pennelli secondo me servirebbero almeno 2 pennelli da 6 cm perché verso fine lavoro la colla si inizia a solidificare sul pennello. diciamo che aver risparmiato 200 euro il lavoro è uscito bene ma chiaramente lo facessi nuovamente lo farei meglio.
    May 2016
    Thanked: 7
    aA5 Sportback
    Bravo....ti terremo in considerazione ����
    Jul 2015
    Taranto (TA)
    Citazione Originariamente Scritto da rossoalfa Visualizza Messaggio
    altra cosa da aggiungere secondo me si può leggermente diluire con del solvente indicato e il pennello deve essere riposto in solvente e poi ripulito ogni volta che ci si ferma, altrimenti la colla pian piano si solidifica e crea un macello...
    Thanked: 443
    io l’ho fatto fare, ma glie l’ho portato già smontato, totale 180€ se devo essere onesto lavoro fatto benino, non perfetto, però più che accettabile, unica pecca, ma me lo fece presente prima, il colore leggermente diverso, considerato che comunque di solo materiale ci voleva circa la metà credo di essermela cavata decentemente
